#6953064
Во время приёма душа через некоторое время с нижней части внешнего угла акриловой ванны Тритон Мишель начинает активно капать вода. Непонятно, как она туда попадает. Мы подозреваем, что она как-то протекает по кафельной стене под керамические уголки несмотря на то, что они заделаны эпоксидной затиркой и потом по бортику стекает до угла ванны.
Как лучше устранить эту течь?
Поезеневшее место это как раз где капает. Пластилином замазано сверху, где как мы думаем и течёт.
Мазать и мазать.
Вперёд чистить, а потом уж мазать, и мазать и мазать.
pool написал:
Мазать и мазать.
pool, а где именно мазать? По всему периметру уголка? И чем? Герметик говорят, вариант не очень - цветёт и плесневеет под ним.
anserah,
Если это фото снизу ванной?
То при монтаже ванной ее не вклеили на силикон или полимер герметик между плиткой и бортом ванной.
И уголочек сверху замазаный эпоксидной не даст гарантии, что не потечёт.
Пара креплений к стене ни о чем, наполнили водой легли и проседает. Это вам не чугун.
anserah написал:
Если есть возможность, то снять уголок и глянуть - подтверждается ли предположение Hitgher -
Hitgher написал:
Скорее всего всё так и есть.
ИМХО (IMHO)
Hitgher написал:
anserah,
Hitgher, да, последнее фото с зеленым пятном, это снизу. Ванну, вроде действительно не клеили ничем - повесили на крюки и все. Ну и заделку уголком керамическим посоветовали, вместо герметика. С пластиковым уголком на герметике у нас были проблемы в прошлой квартире (на чугунной ванне), поэтому мы согласились. Однако, ванна течет не когда она наполнена, а когда пустая и душ в ней принимают.
Уголочек замазан вообще пластилином, чисто как временное решение, чтобы меньше текло.
ADM05 написал:
А как его теперь снять, если он на эпоксидной затирке? Отбивать? А дальше что со всем этим делать?
anserah написал:
на эпокси затирку к пластику, ну молодцы, че сказать
anserah написал:
скорее всего больших усилий не потребуется, по крайней мере, где приклеено к ванне
BV написал:
А как надо было? Ни сантехник, ни плиточник других вариантов не предложили.
герметик, затирка твердая, а ванна - слегка подвижная
Наконец сайт стал нормально открываться. В общем, удалось выяснить, что плиточник все-таки заливал туда герметик перед тем как закрыть все керамическим уголком и затереть. Так что непонятно. Может оно между герметиком и уголком протекает. Под уголок-то понятно из-за подвижности ванны будет попадать.
Хорошо, видимо тогда надо снимать уголок, но как сделать, чтобы выглядело красиво, а не только герметично? Пластиковые уголки ведь смотрятся убого да еще и зацветают со временем. Их ведь не отмоешь так же эффективно как керамику.
anserah ,
вскрытие покажет - где течет, иначе гадать можно до бесконечности.
Просто "залить" герметик - это шляпа, тк для нормальной адгезии герметика поверхности должны быть подготовлены.
Герметик не липнет к шероховатому и грязному, имеет усадку, и даже если изначально кажется что прилип - легко отлипает через полгода из-за усадки.
Кроме дешманского пластика есть более приличный - например Равак
