Уважаемые участники форума, всем здравствуйте!
Такая ситуация, купили необычную квартиру. Когда вскрыли деревянные полы, там оказался перепад в 30-32 см, в некоторых местах до 50, так вот. Подскажите пожалуйста как грамотно лучше сделать пол. Хотелось бы вариант со стяжкой из керамзита на минеральную вату, можно ли для уменьшения нагрузки на плиту перекрытия положить слой ваты в 20-25 см, а сверху залить керамзитом. Или лучше засыпать см 10 керамзитом, сверху вату, а на неё стяжку. В общем буду рад любой помощи.
Есть вариант лёгкой стяжки
Гендальф Чем больше слой ваты, тем больше вероятность проседания (приминания) плиты со временем.
Звукоизоляцию лучше сделать из минваты, набрать высоту (для облегчения плиты) можно ППС или ЭППС. Сверху уже выполнить стяжку "мокрую", толщиной не менее 60-70мм. Без лишнего веса- керамзита.
А ещё лучше, посмотреть позволенную весовую нагрузку на перекрытия вашего дома. Возможно совет от Грэй в соседней теме, будет более подходящим вариантом.
УБО- по весу примерно сравнима с керамзитом.
Мой опыт к Вашим услугам!
