Всем привет! Собираюсь клеить такую плитку на фартук кухни, возникли вопросы. На одной стене фартука Ротбанд + Ветонит ЛР+. Так понимаю, нужно содрать ветонит, грунтовать и клеить плитку. На второй стене Ротбанд, ветонит, фуген, стеклохолст, Ротбанд паста суперфиниш. Так понимаю, нужно снимать стеклохолст, фуген, ветонит. В общем, все до Ротбанда. Клей купил Ceresit CM16, подойдет? На какую гребенку лучше клеить 120*60 - 8 мм, 10 мм? Гребенку только на стену (плитку клеем на сдир) или гребенку на стену и плитку? Никогда раньше такую плитку не клеил, да и вообще плитку не клеил, так, переделывал чуть за кем-то у себя) Придет помогать знакомый мастер, здесь хочу заранее понять, как сделать лучше)
Другой вариант вижу - сделать частые насечки, входя в ротбанд на 3-4 мм., чтобы не сдирать полностью всю шпаклевку, а то после сдирания шпаклевки плоскость получается неровная.
Плоскость сдирать до зерен ротбанда обязательно, никаких насечек.
Потом выравнивать если кривая, можно тем же плитклеем, с предварительным грунтом - тк формат плитки большой, и надо ровно - под гребенку. Чем ровнее стена - тем проще укладка.
Перед плиткой грунт...
Если плитку на сдир, то гребенку 10.
Если и плитку и стену - гребенка 8.
Для начала проверьте правИлом плоскостность плитки... Тут вот 40х40 попалась жесть как кривая... На крупноформате ещё сложнее свести углы...
Стену чистить до ротбанда.... Гребёнка 10 на плитку... Если мазать и стену тоже, то будет плыть... СВП не лишними будут....
У вас шпаклёвка обратимая, размачиваете и она легко снимается шпателем.
слишком много заморок для пары тройки плиток
я так понимаю 60 ширина и есть максимальная высота "фартука" ? две три плитки всего ?
грунтуйте шпаклю, ставьте опорный ал. профиль на сквозной крепеж, клейте мастикой КГ, нет проблем
просто у вас нет и не будет идей
как качественно снять шпаклю до ротбанда ровно, не понаделав ям , про перфер даже забудьте сразу , он будет проваливатся в ротбанд
болгарка с пылесосом .... я бы посмотрел на это
я пользовался рубанком по штукатурке - самый четкий вариант
но у вас еще и стеклохолст ...
fhntvда, 3 с половиной плитки примерно. Длина 120, ширина 60. Профиль буду ставить кнауфовский 27 на 28, на него "ставить" плитку. Причем, столешница кухни будет заводиться под плитку, верхние шкафы сядут на плитку. Грунтованный ветонит я могу размочить и стереть губкой, фуген хер сотрешь (стеклохолст снял давно), он как камень. Но под ним ветонит... Мб даже и не стоит трогать, все очень крепко (я про фуген). AndyMirror, фугену вообще пофиг вода. Грунтованному тем более. Sanya1965, плитка чуть выпуклая, но меньше миллиметра неровности по правилу на длину 120. А чем отличается мазать на плитку и мазать на стену? Плитка и так тяжелая, с клеем вообще жесть, присосок у меня нет.
По опыту - самый легкий способ сесть любую шпаклевку - шкурка 40-60.
fhntv, что такое "мастика КГ"? В интернете искал - не нашёл. Битумная чтоли какая?
Вы же не первый день на форуме.
Что такое fhntv уже давно должны понять.
Поэтому не забивайте себе голову с расшифровками от этого персонажа. Прислушайтесь к BV.
клейте мастикой КГ в смысле керамогранит, не марка мастики, полно мастик для приклеивания плитки, можете взять любую
вы не строитель а плотник
ваши консультации наиболее ценны в соответствующих разделах
в данный момент вы не сказав НИЧЕГО по теме
нарушаете правила форума
Плюрализм мнений он такой.
Артём, не хотел Вас обидеть. Извините.
Но Артёма и fhntv я воспринимаю по разному.
Иной раз посты fhntv без множеств уточнений невозможно понять их смысл вообще.
А по текущему.
Чем не угодил профиль 27х28 в качестве опорного?
Мастика для КГ наверняка тоже есть, но, полагаю, что Вы имели ввиду сухие смеси, которые обычно называют "клей для КГ".
По 27х28. Я не считаю его правильным для опоры. Мягкость/подвижность полок профиля из жести создаёт сложности при позиционировании. Но использовать его, тем не менее, возможно.
Коль пошла такая пьянка...
Первое.
Плотник и строитель... А что есть "строитель" в понимании fhntv?
Второе.
Да, столярничание мне ближе по духу, больше нравится. На втором месте "плотничание" - дома, монтажи, двери, паркеты, плинтуса, стеновые панели, обшивки поверхностей чем угодно и т.п.
Потом уже всё остальное - и инженерия, и отделка и практически все (за малым исключением) работы с интерьерами.
Как-то так...
чуть ниже вы сами почти ответили на свой вопрос , так же дайте идею как срезать избыток профиля под толшину КГ и примыкание столешки ?
нет я имел в виду именно мастичные клеи, они есть как отдельный подвид универсальных клеев
что есть "строитель" в понимании fhntv? это человек который строит,
через руки которого прошли материалы и опыт -которые он знает на ощупь , не в теории.
Если мазать на стену, то плитку надо стирать влево-вправо покачиванием. Если Вы Херакл и пальцы как присоски, то должно получиться. Если нет -делайте как все нормальные люди.
Профиль 27х28 в принципе пойдет, но тогда нужны клинья 5мм. В процессе поймёте зачем.
"...дайте идею как срезать избыток профиля под толшину КГ"
Ничего срезать не надо. На следующий день профиль просто снимается.
"...имел в виду именно мастичные клеи"
Тогда и писать надо именно марку того, что "имел ввиду"
"...это человек который строит"
А плотник, что делает - не строит??
"...Профиль 27х28 в принципе пойдет, но тогда нужны клинья 5мм. В процессе поймёте зачем."
Добавить даже нечего. Всё точно.
Очень плохая идея.
Из-за подвижек шкафов - нагрузка на плитку и может быть совсем не хорошо.
И не пренебрегайте советом проверить плоскости плитки. Может оказаться что придется купить другую...
тогда лучший профиль - правило без вариантов
именно марку того - имя им легион ...
навыки плотника это навыки плотника
тут нужен либо плиточник, либо общестрой
В общем, содрали размоченный фуген довольно легко - скребком с лезвием, без ям. Все загрунтовали. Вместо 27 на 28 прикрепили алюминиевые правИла, благо их полно было на балконе, они уж точно не гуляют даже на долю мм. Также, сделали короб под газовую трубу, чтобы не мозолила глаза. Подскажите, на какие жидкие гвозди лучше клеить керамогранит на металл? Момент МВ70? И где можно идеально ровно нарезать торцы КГ под 45 градусов? Сдавать в какую-нибудь контору? BV, пишете, что плохая идея, когда верхние шкафы опускаются на плитку. У меня такой проект от "стильных кухонь", мне кажется, шкафы не будут давить на плитку, будет зазор хотябы пол миллиметра, плюс уверен, что шкафы по высоте регулируются. Иначе будет некрасиво, так как нижние шкафы и фартук угловые, верхние - прямые.
МР90 надо клеить
МВ70 будете держать как Атланты в скульптурной композиции пока схватится
46 градусов это заусовка. В принципе много исполнителей разных, но минималка 100$.
Можно самому, ушм с алмазным диском типа турбо, довести черепашкой.
И ещё... Вчера клеил кг 60х60 родственничку своему. Две штуки всего.... Приложил КГ "лицо к лицу", а там 3мм дырища... Так что все ваши ловли миллиметров на заусовке потом выйдут щелями в палец...
газовая труба должна быть доступна для осмотра
, будет зазор хотя бы пол миллиметра, плюс уверен, что шкафы по высоте регулируются.
угу, и никогда в жизни не провисают.
Ну если Вы снайпер по точности...делайте
Кстати по газу... Зашивать трубу конечно нельзя. Плюс Мосгаз начал требовать установку диэлектрической вставки, на основании распоряжения от 2012г. Проснулись видимо, и недавно прислали предписания на весь дом...
sanya1965, что за вставка? Вроде она на газовом шланге и так обязательна. Каждый месяц вешают от мосгаза в подъезде объявы, что они придут для проверки. За много лет ни разу никто не пришёл.
sanya1965, что за вставка? Вроде она на газовом шланге и так обязательна. Каждый месяц вешают от мосгаза в подъезде объявы, что они придут для проверки. За много лет ни разу никто не пришёл. Да и закрываю я ее не всю, а кусочек 60 см, кран мне переварили под столешницу. По хорошему, конечно, лучше сделать съемный короб из плитки на магнитах, но хз как...
Кстати, какой зазор допустим между таким керамогранитом? Мастер говорит давай делать вообще без зазора. Мне кажется, нужно 1-1,5 мм. СВП у меня есть 1,5 мм.
