На первом этаже панельки во всей квартире сделали стяжку, сразу поверх нее - ламинат, но не учли, что зимой полы ледяные... Нужно как-то утеплить пол.
Стяжку снимать не хочется - это неделя-две перфораторами и грязная работа, а соседи итак уже настроены агрессивно. Вопрос - какое решение можно применить, минимально приподняв пол (в идеале - не больше 3-5 см, тк. уже батареи начинаются)? Неужели единственное решение - это положить на стяжку лаги, между ними керамзит или утеплитель, поверх фанера, поверх - ламинат? Или есть какие-то альтернативные способы? Смена подложки под ламинат (пробковая или пенофол) вопрос не решит - холод будет пробиваться. Теплые пленочные полы под ламинат доверия не вызывают - как с точки зрения пожаробезопасности, так и с точки зрения срока службы и ремонтопригодности. Хочется какое-то относительно "тихое" и "сухое" решение с минимальным поднятием.
Overtonic,
Вы не первый с 1-го этажа с холодным полом.
Многим помог вариант с приведением подвала в порядок,
хотя собирались утеплять перекрытие снизу.
Совсем недавно подобная тема была....
В подвале как правило проходит разводка магистралей отопления,
и если убрать сквозняки там будет достаточно тепло.
Кроме этого - возьмите баллон пены, и пропеньте стыки перекрытий со стенами, если есть щели.
Заделайте эластично проходы труб снизу (не пеной!!!)
Сначала попробуйте утеплить подвал. То есть сделать так чтобы в подвале под вашей квартирой стало теплее. И у вас в квартире полы с ледяных станут тёплыми.
Overtonic написал:
В подвале УК к сожалению запрещает что-либо делать и закрывать продухи. А продухи прямо под квартирой - ледяной воздух циркулирует.
Overtonic, Идиотов в УК - полно. В среднем больше чем где-либо.
С кем вы общались и как? Грамотное общение с УК - тоже наука
По хорошему, если с первого раза ничего не делают - надо минимум с гл. инж или директором, и спокойно и доходчиво....
Погуглите по "правила содержания жилого фонда" - там вроде есть про закрывание продухов на зимний период.
Также Жилинспекция - это орган, который лицензирует деятельность УК. Обратитесь. Если районная отфутболит, на уровень выше.
Обращение через инет - есть сроки ответа, если первая жалоба не пройдет - во второй пишите повторно, и обязательно что "первая рассмотрена не должным образом"
Еще почитайте САНПИН - там есть про температуру ограждающих конструкций - разница не более 4 град от температуры воздуха в квартире...
