Какие должны быть размеры проемов под раздвижные двери?
Под одинарную раздвижную дверь и под двойную?
Если под обычную распашную одинарную дверь размер проема выс 209, ширина кратно 10см.
А под раздвижные как я понимаю дверь должна перекрывать проем и сверху и по бокам и
еще вопрос - на сколько лучше чтобы дверь перекрывала проем?
Мы сейчас говорим об обычных раздвижных дверях, не встроенных в перегородку и т.д.
denis.ru.tem, выбираете КОНКРЕТНУЮ дверь и продавец даёт тех. задание, учитывая нюансы конкретного случая, конструкции и комплектации.
vago083050, а если еще даже не штукатурили и конкретную дверь выбирать не хочется пока
denis.ru.tem, ремонт начинается с проекта, а проект наполнен содержанием, конкретным. У кого-то телега впереди лошади, отсюда и сложности. Можно, конечно, потеоретизировать, но...
Размер полотна, мм (высота х ширина) 2000x800
Размер проема при установке с полным обрамлением, мм (высота х ширина) 2025х790мм
Размер проема при установке без обрамления, мм (высота х ширина) 2000х740мм
