#6959775
Нужно запитать домофон.
В стене монтажная прямоугольная коробка, вроде 80х80 мм, в нее выведен кабель ВВГ 2.5х3.
К домофону блок питания, стандартный.
Он в коробку влезет, но вот даже потроха от розетки туда не воткнуть, чтобы в нее вставить БП.
Как можно решить вопрос? Припаять к контактам БП медные жилы кабеля или есть другие варианты?
Генподряд, Если бы мне пришлось.
Если вилка от БП помещается то я бы из полоски 0,5 латуни сделал бы концевичек на кабель с обжимом а ответная часть должна быть согнута трубочкой с внутренним диаметром равной диаметру штырей вилки, иметь продольный разрез, чуть обжата и на нее натянуть в два слоя термоусадку. Это напоминает "маму" из разъемов. можно подобрать и готовую.
И вот эти мамы и одеваются на вилку.
Можно просто провод от ВВГ приложить к штырям вилки и посадить термоусадку, если стенки тонкие то в несколько слоев. Но это одноразовое решение а БП имеют свойство иногда и ломаться. Повреждение штатного кабеля питания приводит к снятию гарантии, если не оговорить этот момент с СЦ изготовителя (письменное подтверждение на гарантии обязательно).
Ну, как то так.
Так что варианты от возможностей.
три раза прочитал
еле понял что человеку нужно "вилку к проводу подрубить"
нельзя ли писать проще ?
блок питания должен охлаждаться
как он это в коробке делать будет ?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Генподряд написал:
Такой вариант подойдёт?
Но потребуется перейти на многожильный провод...
Генподряд написал:
Генподряд, если домофон накрывает эту монтажную коробку с блоком - в чем вопрос? Где найти Ваго или разьемы? Отвечаю - на рынке.
И зачем там вообще какие-то потроха от розетки?
BV,
ВАГО, на сетевую вилку???
Диаметр штыря 4 мм (12 кв.)
Купить "промышленный блок питания" и встроить.
Или
Купить блок питания на DIN-рейку, установить в щиток, подключить тем же кабелем.
Strider
Ага у него отдельный автомат на домофон.
Должен быть отдельный.
Hitgher,
Микитович написал:
BV,
Микитович,
Вчера не совсем понял затею автора, сегодня дошло
то что справа - или в коробку, если влезет с блоком вместе.
Или в щит - и блок туда, если кабель отдельный и есть место.
BV,
Кабельная розетка - да , это хорошее решение (если влезет).
Сам такими пользуюсь как удлинителями, просто забыл.
А можно разобрать, гнездовую клемму "мама" посадить на провод и заизолировать в 2 слоя термоусадкой.
Габариты будут еще меньше, и не каждый же день ее дергать.
Как говорил мой коллега: "Одна голова хорошо, а вторая лучше".
дальше в лес - толще партизаны
речь вроде шла о гарантии на блок питания ?
если его потрошить то зачем розетки ?
напрямую провода срастить
fhntv, пока варианты - как не потрошить, а с потрошением - и темы бы не было
Вариант - старый блок положить в ящичек, для предьявления по гарантии, а в нишу встроить другой - купить.
BV написал:
во первых у него евро вилка и в вашу розетку по ссылке она не войдет
во вторых у него заземление , у вас нет
fhntv написал:
BV написал:
fhntv,
Это приснилось, или автор где-то сказал?
BV написал:
Это приснилось
все современные блоки питания
fhntv написал:
BV написал:
Это приснилось
fhntv, с толстыми штырями - могу согласиться, но что там на блоке обязательно контакт земли - нет
Берем перфоратор, коробку 100*120 и выше и вдалбливаем за место не подходящей.
fhntv написал:
РЕ у ТС есть во вводном кабеле, если есть.
Ежели ДФ питается от БП (адаптора), с пластиковым корпусом и вилкой то на выходе заземления уже нет.
Сцуко фото не вставляется, автору тоже облом дать хоть сЦЫлку а мы тут копья гадаем на херстальном шаре.
НЕПОРЯДОК.
Блок питания без заземления.
гарантия не важна, т.к. домофон с Алиэкспресса.
Из всего прочитанного, я понял, что лучшим решением будет разобрать блок, удалить вилку и подключиться минуя ее.
Спасибо за участие.
Картинку загрузить форум не дает
Генподряд,
Если пластиковый корпус не разборной то его не ломайте а аккуратно обпилите выход вилки, там как правило провода. Подпаяете или скруткой и к кабелю.
Успехов.
Картинки не вставляются. Берем переходник типа , отрезаем штыри, заводим питающий провод внутрь на клеммы. Получаем компактную колодку на вилку БП.
Мишутк,
Берем, делаем и - НЕ ВЛЕЗАЕТ.
Смотрите исходные данные и габариты БП.
Кроме того такой вариант уже предлагал BV.
Генподряд написал:
я бы поменял блок на гарантированно надежный
