Всем привет. Менял в квартире электрику на медь и щиток в квартире поставил. К этажного проложил 10 квадратов. Как расключить, точнее соединить мой кабель с фазой в этажном щитке. В этажном останется только вводной автомат. Думал подключить к счетчику-он опломбирован. На шинку фазу ставить - кажется не очень надежно.
Из прямовсчетчика уже торчит проводок, вероятно десятка. Почему её не воткнуть в подходящий автомат, а в него с другой стороны кабель? Зачем там орехи?
fiftY, ПУЭ
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Radio, если АВ есть перед счетчиком, и еще в квартирном щите.... может двух уже хватит?
BV, Мысль интересная, к сожалению пресса нет. Есть сварка, но это наверно изврат? Вот если бы были , корпуса типа автоматов, но без потрохов - только зажимы
fiftY написал:
Тк в результате ремонта установлен квартирный счетчик
о как классно запутали, ну и зачем Вам счётчик в квартире, он не Ваш, он принадлежит снабжающей организации, уже как пол года счётчиками заведуют они, и тащить его в квартиру ну такое...
пс. перечитал, ничего не понял, хотя бы схему нарисуйте того что творите
Вообще то с 1 го июля 2020. Как при СССР будет - счётчики собственность
энергосбыта. Задалбало инспекторам просить чтоб допустили
до счётчиков - теперь ни кто ломится не будет. Вот только
у данной организации не людей на монтаж (у нас все новые счётчики
сторонние организации по договору ставят и очередь на полгода), ни людей
чтоб обслуживать нет.
megrad написал:
Вот только
Именно. В Москве очередь - от полугода до года.
Для неверующих - график есть на сайте Мосэнергосбыта.
Если сам поменяешь за свои сейчас (а можно поменять на счетчик без АСКУЭ), то когда придет очередь - его еще раз поменяют на счетчик с АСКУЭ
strider1978,
С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИБОРЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПЕРЕХОДИТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
С 1 июля 2020 года сетевые организации и гарантирующие поставщики будут устанавливать «простые» приборы учета, но притом могут на свое усмотрение поставить интеллектуальные.
С 1 января 2022 года установке подлежат только интеллектуальные приборы учета. Выбор прибора учета потребителями не предусмотрен.
strider1978 написал:
что вдруг кого-то лишат права собственности, пусть и на такой пустяк как счётчик.
Для тех кто в танке
megrad написал:
Ни кто Вас не заставляет менять что то прям сейчас, ну
если срок поверки не вышел. И то пока
megrad написал:
В танке как раз не я , а те кто про собственность начал разговор. Не нужно верить слухам и домыслам, вот поставят хоть один счётчик - тогда и разговор будет конкретный.
strider1978, ну пока только по заявке и очередью в полгода.
Кстати, у нас в Ёбурге тендер на установку от сетей якобы выиграли
пермяки. Потому что у сетей нет такого количества сотрудников.
Вот сайт ЕЭСК
megrad написал:
и даже если вышел, то счетчик признают учетным и принимают по нему показания....
Но можно опротестовать и платить по среднему за предыдущий период, пока они не соизволят заменить.
А вот за свой счет заставить сменить - не могут, только добровольно.
Тендер: соревнование "кто больше откатит".
strider1978, про собственность, вот стоит у Вас типа "Ваш" счётчик, если он действительно Ваш, то значит Вы можете им свободно распоряжаться, но по факту Вы его даже снять просто так не можете, и распоряжаются им сети, да, они не могут его утащить, но в любой момент могут взамен, без какого либо Вашего разрешения, поставить свой счётчик, а этот отдать Вам, ну на память, больше то он ни на что не годится
... если счетчик украдут, или он вот завтра пыхнет и сдохнет - вас это не волнует, и сети должны сменить.
Интересный вопрос - за какой период времени максимально?
Для этого потребуется, самую малость, попасть в помещение, где счётчик установлен, без моего разрешения сие будет затруднительно исполнить.
вот для всего этого и затеивается эта "реформа" чтобы всякие "умники" не чинили препятствий, тупо ставится счётчик или в парадную или на опору
megrad написал:
А Вы обязаны это сделать. Читаем Правила предоставления коммунальных услуг.
А с упёртыми всё решается через суд. Привыкайте всё как в СССР будет.
Ещё поставят интеллектуальные счётчики на воду. Раз Вы не
обеспечиваете доступ к приборам.
До конца срока службы моего счётчика. Заблаговременно заменённого на устраивающий меня лично, незадолго до всей этой ерунды.
И ни на какую опору, и ни в какую парадную (sic!) никто ничего поставить не сможет, ввиду тупо отсутствия доступа.
отрубят да и всё, раз абонент не предоставляет доступ, замучаетесь пыль глотать бегая по судам, другое дело что там тоже люди, и доходят до такого в редких случаях
Никто не упёрся. Просто кроме домыслов ничего нет, инфраструктура не готова, счётчиков нет, желания у сетевиков менять за свой счёт нет.
Меняют они за свой счет. Пока не успевают, тк овердохрена.
Верно то, что инфраструктура не готова, а счетчики - есть.
Опять фантазии. Никакая очередь никуда не подойдёт, всё это будет очень медленно и печально. Достаточно посмотреть например на попытки заменить кондукторов валидаторами в общественном транспорте, а там немного попроще задача, и всё равно никак.
