В случае вытяжной трубы, выходящей прямо на улицу, а не идущей на крышу через короб, то есть незащищённой от морозов и служащей источником затекания на теплообменник холодного воздуха с улицы в том время, пока колонка неактивна, как можно защитить теплообменник от замерзания ? Какие проверенные методы есть ?
При работе на минимуме, когда дома никого нет, котёл зажигается довольно редко, и этого промежутка может быть достаточно, чтобы вода в трубках замёрзла и они могут лопнуть сами или при включении пламени.
Если есть колонка, можно ставить задвижку и закрывать её на ночь. Но котёл должен работать постоянно, в т.ч. в отсутствии людей.
Обратный клапан в трубе не уверен что будет срабатывать при работе на минимальном режиме-будет накапливаться угарный газ.
В системе вода, заливать антифриз опасаюсь из-за возможости протечек и необходимости перебирать прокладки в котле.
Условие для дымохода котла - наличие нормированной тяги - см техдоки котла.
Если ее нет - дымоход не подходит для эксплуатации.
