Делаю ремонт, на пол собираюсь стелить линолеум. Но беда в том, что деревянные полы неровные, перепады между досками до 8 мм. Хотел вскрыть полы и залить наливной пол, посоветовали, что не стоит, т.к. холодно, нагрузка на перекрытие возрастает, а дом старенький, да и плюс соседка снизу достаточно противная, а ходить, получается, будем по ее потолку. Мастера подсказали постелить осб или фанеру поверх досок, предварительно закрепив доски к лагам. Но все же не дают покоя эти перепады между досками. А что если фанера или осб прогнется со временем? Выбирать толстые материалы? Дорого, поднимется уровень (потолки итак невысокие), придется увеличивать высоту дверной коробки в межкомнатных перегородках. Можно ли как-то выровнять эти перепады, шпатлевкой например? Или подкладки какие-либо сделать, чтобы постелить фанеру или осб тоньше. Скажу заранее, что тратиться сильно не хочу, так как в перспективе продать квартиру через год-два. Заранее благодарен за ваши ответы.
Даже интересно что скажет Владимир
но я б поберег дорогой МС ( видел в магазине 600 руб как обычный гермет туба )
а вполне бы приклеил на любой клей этот линолеум
