Подскажите, надо ли делать вытяжку из коридора в данном случае в размере двух диффузоров? Туалет стоит отдельно от остальных зданий. Над каждым унитазом по потолочному диффузору. Приток в коридор и в помещения с унитазами через переточные решетки внизу дверей. Есть ли необходимость в вытяжке в коридоре?
А не лучше ли поставить приточную решетку не в двери как переточную, а под потолком в наружной стене? В одном из нормативов прочитал, что приток должен быть в верхнюю часть
И еще такой момент, что из-за этой решетки будут очень большие теплопотери помещения. У нас продаются вот такие вентиляционные комплекты для подачи воздуха- FRESH TL100 DE. Может быть можно использовать их?
santexnik1 написал:
.... не лучше ли поставить приточную решетку не в двери как переточную, а под потолком в наружной стене? ...
Вообще-то аммиак опускается к полу а не поднимается под потолок.
Это раз
А два, поставите приток сверху и сверху будет удаление воздуха - эти две системы будут работать друг на друга. Само помещение не будет проветриваться. Исходя из пункта "раз"
santexnik1 написал:
Сами посчитайте что получается.
По расходам на схеме расход вытяжного воздуха если правильно посчитал то 420 кубов. Многовато.
Как минимум до 300 кубов уменьшить можно. А если захотеть еще немного законно можно убрать. Пока остановимся на 300 кубов
FRESH, на который ссылаетесь, пропускает от силы 30 кубов (если перевести литры в кубы). И получается что для компенсации ВАм в стены надо вставить как минимум 10 таких FRESH-ей.
НО если совместить FRESH и переточную решетку - уже получиться некий другой вариант. Но то же не лучший, т.к. переток с улица принесет в помещение холодный воздух, который может (как вариант) попадать в помещение дома через переточную решетку при неработающем вентиляторе
Ким, понял, приток должен быть внизу. По поводу уменьшения расхода: слышал где-то о том, что в туалетах может быть дисбаланс в пользу вытяжки. То есть может быть можно оставить вытяжку 420 кубов, а приток сделать 300 кубов? Плюс наружная дверь будет открываться иногда.
И если ставить приточную решетку на те же 300 кубов (аналог переточной в дверях), то получается, что теплопотери на вентиляцию около 3,5 кВт, что в 3 раза больше теплопотерей помещения туалета. По расчету выходит, что существенно повышается мощность системы отопления.
может я не прав, но ведь если наружная дверь в туалет периодически открывается, значит приток будет складываться из воздуха, поступающего через дверь + воздуха, который поступает через приточную решётку? То есть решетку для естественного притока можно взять на меньшее количество чем 300 кубов. Да и потом часто приходится наблюдать, что просто оставляют щели под дверями вместо приточных решеток. Иногда решетки ставят 500х100 мм. А кабинок много. Через решетку 500х100 мм точно ведь не придет по 300 или даже 400 кубов (это про внутренние помещения). Как я понял, в моём случае надо просто сделать решётку во входной двери, но вот вопрос какого размера?
santexnik1 написал:
Начнем немного сначала.
Все таки - размещается отдельно от других зданий и имеет свой вход с улицы ???
Или же, все таки, вход из какого-то здания ???
К чему этот вопрос.
А к тому что если это к зданию пристроено то и температура в помещении должна быть не ниже +18. Если это отдельностоящее - то, если не ошибаюсь, то не ниже +14. И это уже сами понимаете разницу в теплопотерях
Следующее.
Выше писал что Вы взяли нормы по воздухообмену выше чем возможно и допустимо. Если правильно посчитал то на Вашем чертеже общим получается чуть ли не 10-ти кратный обмен.
А если взять по всем 6-ти помещениям по 50 кубов то уже суммарно получается общий объем в 300 кубов.
Но ведь допускается там где унитаз использовать и 25 кубов тогда получается 175 кубов.
А это уже совершенно другой вентилятор, совершенно иные расходы воздуха и совершенно другие теплопотери.
И все это вполне законно и правильно.
Хотя, если смотреть по Вашему профилю то надо и Ваши нормы смотреть
И еще одно.
Шумоглушитель бы убрал, т.к. шумоглушащий
santexnik1 написал:
К чему этот вопрос.
Следующее.
И еще одно.
Шумоглушитель бы убрал, т.к. шумоглушащий материал относительно быстро напитает влаги и толку от шумоглушителя не будет.
Да, стоит отдельно, с отдельным входом. У нас по 50 кубов на унитаз обычно считают как минимум. Температура внутри +16. Про коридор возле входа ничего не сказано. Но обычно стараются у нас делать где-то по 30 кубов. Наверное надо сделать хотя бы по 20 кубов два диффузора для равномерной вытяжки в коридоре? Хотя меньше чем на 30 кубов диффузоры пока не встречал.
В любом случае получится около 300 кубов. И тогда внизу дверей поставить приточную решётку на 300 кубов? У меня вышло при рекомендуемой скорости притока до 1 м/с, размер решетки 400х200 мм (такими же выходят и переточные для внутренних дверей в кабинки для скорости 0,3 м/с). Получилось почти 4 кВт на нагрев воздуха. На теплопотери конструкций всего 1,5 кВт. Ну, как есть... Буду увеличивать тогда радиаторы.
santexnik1 написал:
В таком случае из коридора где рукомойники диффузоры убрать.
Кроме переточной решетки в основной двери можно поставить два приточных клапан в стенах в помещении где рукомойники.
И скорость воздуха в переточной решетке увеличил бы до 1.5 м/сек. Решетка будет поменьше.
santexnik1 написал:
Все остальное - по минимуму по Вашим нормам.
Ким, я правильно понимаю, что "убрать диффузоры" связано с тем, что в этом помещении есть наружная дверь и через неё из коридора всё выветривается? А если бы это был вход из дома или другого здания, то вытяжка нужна была бы?
Два приточных клапана имеете в виду наподобие тех, про которые я говорил вчера, по 30 кубов которые? Это для более равномерного притока?
santexnik1 написал:
Немного неправильно.
Нужна зона в которую будет подаваться приточный воздух и из которой перетоком будет этот воздух перемещаться в остальные помещения из которых уже и будет удаляться вредности.
В случае если здание является отдельностоящим то зоной для притока будет помещения с раковинами.
И получается что в это помещение приток через переточную решетку вдоль пола поступает в "помещение с раковинами", где несколько нагревается, перетекает в соседние помещения и за счет того что вентилятор создает разряжение поднимает грязный воздух и удаляется наружу.
А если бы было примыкание к дому то помещение с раковинами является условно грязным по отношению помещениям дома. Поэтому вытяжной вентилятор должен создавать разряжение и в этом помещении чтобы грязный воздух не попал в дом.
Только в этом вся и разница.
santexnik1 написал:
Для этого.
Плюс немного уменьшить размер переточной решетки за счет уменьшения объема проходящего через нее воздуха, перераспределив этот воздух с клапанами.
да, ещё... Знакомый рекомендовал настенные компактные рекуператоры типа VL-100EU5-E. Сказал, что можно поставить в каждом зале по одному такому рекуператору, так как расход воздуха и выходит по 100 м3/ч. А в зале по центру, где 50 м3/ч поставить вентилятор. Таким образом можно сэкономить на радиаторах, которые выходят большими ещё и из-за низкого температурного графика. В принципе это и есть основная проблема. Как альтернативный вариант предложил поставить Domekt R400F водяной (хотя как по мне тогда лучше электрический, зимой замерзнуть может). Второй вариант кажется сложным и дорогим. Что-то о таких вариантах можете сказать? Или лучше сделать дешево и сердито как говорится, просто 5 радиаторов поставить?
santexnik1 написал:
эта рекомендация прошла бы если у Вас не общественный туалет был а какое нибудь "чистое помещение". А в данном случае теплообменник долго не проживет. Если решитесь на такой вариант - лучше деньги кому нибудь отдайте. Больше пользы будет.
ПО нормам в таком помещении должно преобладать удаление воздуха из помещений. А рекуператором - особо это сделать не получиться. Хотя, техническая возможность есть но это не те объемы.
А на сколько меньше тогда должен быть приток чем вытяжка если вытяжку уменьшил уже до 230 м3/ч? В любом случае, греть придётся именно 230 м3/ч, то есть большее из значений, правильно?
Ким написал:
а если бы помещение, где кабинки и умывальники было бы одним помещением, имело бы тогда смысл ставить эти клапаны?
santexnik1 написал:
ещё смущает такой момент. Как можно определить сколько воздуха зайдёт в помещение при открывании двери?
Если бы смущал вариант когда дверь постоянно открыта была бы - это более "интересный" вопрос.
А момент "открыл/закрыл" - "как не очень большой теоретик ..." (никогда такое не считал, а если и считал то это было давно и не правда ..." посчитал бы очень просто - площадь дверного проема умножить на время "открыл/закрыл" и умножил бы на 0,5м/сек. Это значение что получиться с таким запасом что хватит на любые "зазоры".
Это так бы поступил бы... Но как Вы это сделаете - решать Вам.
santexnik1 написал: Ким, меня ещё смущает такой момент. Как можно определить сколько воздуха зайдёт в помещение при открывании двери?
santexnik1,
Вентиляция нужна и ночью, а ночью вряд-ли толпами ходят.
Еще - ОДНА дверь без тамбура - плохо - вечно сифонить будет и обмерзать.
И еще если днем часто - то неслабые теплопотери будут в мороз.
Плохо закроют дверь - разморозят радиатор.
А вентиляция - уже дело десятое....
Ким, а 0,5 м/сек это какая-то средняя скорость воздуха в дверях? Я попробовал посчитать на среднюю скорость ветра зимой 3,5 м/с, вышло, что дверь должна стоять открытой 1 минуту
