Коллеги посоветуйте, пожалуйста
При переделке кухни в доме 137-й серии, возникла мысль перенести отверстие в другой вентканал шахты, как показано на рисунке. После переноса выход трубы можно будет спрятать внутри полки кухни (край полки показан стрелкой), труба не будет видна снаружи, и не придется изобретать декоративный кожух. Подскажите, есть ли серьезные противопоказания от такой переделки, старое отверстие заглушу.
Спасибо заранее
BV, понятное дело что не мой, вопрос же не в этом, а в серьезных противопоказаниях от такого переноса.
Да есть ли уверенность что в конце 80-х кто то соблюдал шахматный порядок отверстий по этажам
StaleX написал:
Вам в канал воткнет вытяжку на 900кубов сосед, у вас из канала будет вонять его блинами и селедкой?
Ваши действия?
StaleX написал:
То есть на основе личных домыслов?
А вот уверенность в том, что грамотный сосед заставит Вас вернуть все в исходное состояние близка к 100%, предписанием жилинспекции, а затем и решением суда.
StaleX написал:
Ваши действия?
StaleX написал:
BV, все это возможно правильно, но у "соседей" через 2 этажа вверх и вниз выход в тот же канал, и блинами с селедкой по логике должно пахнуть все равно, или через 7 с небольшим метров блины "самоликвидируются"?
StaleX, разгонный канал на 1,5 этажа, потом вливается в общую шахту. Как соседи через 2 этажа попадут в ваш разгонный канал??????
BV прав, врезаться в соседский нельзя. В том числе и вредно Вам же....
Вы бы сначала разобрались, как работает и устроена вентиляция в МКД в общих чертах, и как конкретно устроена в вашей серии, а потом бы уже думали писать вот это
StaleX написал:
или лучше не надо...
Еще раз - врезаться в канал соседа, или в общую шахту - дичь непонимающих в вентиляции людей.
И сейчас такие дела в судах решаются автоматически и быстро
Спасибо за комментарии!
Если не сложно, киньте ссылку, где можно узнать про устройство вентиляции в 137-й серии, теперь уже для общего развития. Поиском искал, но чего-то ничего конкретного не нашел
В связи с заменой стояка холодной воды, побывал у соседй снизу. Так вот вентиляцонное отверстие, судя по расположению смотрит в тот же вентканал, в чем тогда логика работы?
