#6968276
Надо проверить положили мастера провода в гофру или нет, и желательно не повредить проводку, какие есть варианты?
Спасибо
Детектор при включенных потребителях (чтобы ток присутствовал). Не жмотничать.
oxid написал:
А зачем Вам нужно это знание? И зачем вскрывать стяжку?
Если Вот прям надо вскрыть и не повредить - ответ - аккуратно молотком, предварительно просканировав трассы проводов.
Если трасс много - от сканирования толку не будет
oxid написал:
Актирование скрытых работ оговаривалось? Если да, то весь банкет за счёт исполнителя. Если нет, то оплата по результату обследования. Есть гофра - заказчик. Нет гофры - исполнитель.
Сама по себе гофра ничего не гарантирует, может быть затоптана, разбита, набита под завязку.
