#6974028
лампа которая включается от касания перестала работать
что можно проверить?
может от корпуа отвалился провод?иначе как идет проверка касания?
www2 написал:
Блок питания проверяли?
Модель лампы что ли напишите или возможно общее фото что бы понять о какой лампе речь.
Вероятно можно отключить светящий модуль и подключить его минуя умный выключатель - если заработает, то менять умный блок, а если не заработает - вычислять и менять сгоревшие диоды.
Как вариант спросить у поисковика:
www2 написал:
после КЗ в лампочке?
лампа дормео
разобрал,нашел контакт для касания,при касании контакта не включается
подозреваю что блок сломался,починить его точно не смогу
"подозреваю что блок сломался,починить его точно не смогу"
Ну как правило в таких блочках (если они не залиты компаундом) надо всего лишь заменить сгоревший симистор в виде маломощного транзистора на более мощный BT137.
www2 написал:
В этом случае вероятно трясти китайцев, что бы прислали блочок за 100-200 руб:
План Б, если включение тыканьем перестало прикалывать, то заменить на шнур с выключателем или димером (можно на имеющийся шнур установить выключатель или диммер), где-то те же 100-200 руб:
www2 написал:
Уже вскрывайте дальше....
Там дохнут маленькие симисторы, обычно после того как перегорает лампочка.
Цена их копейки, перепаять можно, если блок не залит компаундом.
Если есть мультиметр попробуйте прозвонить
