Доброго всем дня.
В доме организована система с ЕЦ: вентканалы из с/у и кухни на крышу.
Но нужна вытяжка ещё из трёх помещений. ЕЦ скорее всего не получится и придётся ставить вентилятор.
Нарисовал предварительную схему.
В узком коридоре можно под потолком поставить канальный вентилятор. Поперёк в узле "С" он не поместится. Придётся из помещения "1" тянуть воздуховод дальше по коридору к "А".
Подскажите, такая схема работоспособна?
Посоветуйте, какие диаметры воздуховодов на каких участках делать правильно?
В местах ответвлений "А" и "Б" ставить тройники или штаны?
зимой получится, летом вряд-ли
Есть вариант на крыше на вытяжной части использовать Дефлектор, например ЦАГИ - он использует силу ветра для создания тяги
CrossVik написал:
как правило - не нужно, но нужно в эти помещения сделать приток, а удаление воздуха из
BV,
В данном случае помещения 2 и 3 - это туалет и ванна, а помещение 1 - мастерская, из которой в случае покраски чего либо зимой нужно принудительно удалять воздух.
Из отапливаемого помещения непринудительно прекрасно удаляется воздух посредством форточки. Вы не услышали выше, что без притока никакого удаления никаким вентилятором не будет. Хотя если поставить очень могучий вентилятор, то вакуум он создаст.....
Трубы ставьте 150-160...
