Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемой. У родителей течет переключатель душа. Решил заменить прокладку: снял заглушку, отвинтил винт...Дальше по идее надо на себя потянуть и переключатель демонтируется. Но он не идет. Попробовал поддеть отверткой как рычагом, не идет.
Боюсь, если приложу силу, эта селуминовая хреновина просто разлетится и придется менять весь смеситель.
Что делаю не так? Смеситель вроде Steinberg
Jock, хреновина - из ЦАМ-а, он же ZAMAK, от воды разрушается, увеличиваясь в объёме. Любят этот копеечный сплав производители дешёвого хлама.
Размачивайте всякими разными вэдэшками.
Mazayac, спасибо!
Побрызгать WD и через минут 30 дернуть? Заменить прокладку и обратно на место поставить? Правильно?
А если сломается заменить на аналог можно, посадочный размер стандартный?
Jock, по месту разбирайиесь, сколько ждать и как раскачать.
Внутри - непредсказуемый китай, на замену тоже всё подбирается по снятому образцу.
Mazayac, AndyMirror, спасибо за ответы! Попробую повоевать с китайщиной.
