Согласен, что дорого, но если такие покупки "размазывать" на срок службы, то вроде как и не так дорого становится.
Впечатления только положительные. Не тесно, вход достаточно удобен, поддон гладкий, но не скользкий, на двери внутри специальный эластичный пластиковый бортик, капли стекают туда куда надо. стыки двери и стенок тоже закрыты эластичными полосками. на пол санузла капли попадают только когда дверь открывают. вот только если эластичность у материала ухудшится. что тогда?
Пожалйста расскажите про электро проводку. Все таки галогенки находятся рядом с ванной, значит должна быть защита от тока, и еще распред коробки находятся рядом с краном.
Галогенки в нишах на 12 В, трансформатор установлен примерно там где виден вентилятор. Доп. защиты нет.
Согласен, что негоже распредкоробкам около крана быть. Но в данном случае это издержки. Так уж вышло. провода к подсветке зеркала проложены заранее в стене, а к стиральной машине и ЭВН за потолком, а потом в стене.
Отвечаю по порядку.
Про Равак. Косяков производственных ни за ванной ни за уголком замечено не было. Из мелких неприятностей - мелкие сколы на дне ванны по причине того что несколько раз роняли туда всякие острые предметы. С уголком был казус: между плиток на стыке пола и стенки подиума сочилась вода. Что я только не предпринимал. Там ведь поддон вцементирован. Я и стык сифона с корпусом поддона неоднократно развинчивал и промазывал силиконом и... А оказалось все банально. в местах соприкосновения поддона со стеной прикреплен силиконом профиль раваковский. Так оказалось, что кое где мало силикона было и вода подтекала под поддон ну и дальше. Если б не гидроизоляция она бы и соседей "радовала". А так только меня. Удалил старый силикон, заново промазал, теперь уже года два все спокойно.
По плитке. тоже без разочарований. Радует отсутствие следов от высохшей на ней воды. Другими словами ухода она почти не требует.
Спасибо.Взяли Ваши фото,не судите , за дизайнерский проект .Вот бы еще мастера такого в наших краях отыскать...А то чем больше читаешь голова трещит от сомнений...Удачи...
Потолок делал из пластиковых панелей шириной 25 см по обрешетке.
Не самый разумный вариант.Лучше крепить клипсами по монтажному профилю.Монтажный профиль для панелей крепится саморезами к каркасу кнауфф.
Деревянные двери в ванной комнате может "повести".
Сильно загружен интерьер.Запихали все что можно,использовали каждый сантиметр...В случаае аварии прийдется все сносить.Такое решение лично мне не нравится....
abc написал :
Цитата:Потолок делал из пластиковых панелей шириной 25 см по обрешетке.
теперь уже соглашусь, сейчас бы крепил саморезами с большой шляпкой сразу в профиль, но тогда когда делал считал, что удобнее именно так как делал.
abc написал :
может, но за 4 года НЕ ПОВЕЛО. Видимо спасибо изготовителям (Самарский завод столярных изделий) и установщикам (Валентин Колесников и его бригада)
abc написал :
так именно такая цель и ставилась. иначе надо было обойтись либо без ванны, либо без душевой кабины, либо без раковины. Можно было стиралку на кухню вынести, но не сторонник я такого решения. Сейчас кухонную мебель доделываю и в сотый раз убеждаюсь, что стиралка на кухне мне на фик не нужна бы была. А в санузле несмотря на загруженность довольно просторно, локтями никто и ни обо что не бьется. Время показало правильность решения.
abc написал :
и не только в случае аварии. приходили счетчики пломбировать водяные, а чтоб до них долезть надо снять унитаз и вынуть из ниши стиралку. на горячую воду счетчик рассчитан на эксплуатацию 4 года (затем его проверять надо, а дешевле и быстрее просто заменить на новый), на холодной воде срок 6 лет. так что периодически снимать/ставить унитаз+СМ приходилось и еще придется.
abc написал :
предложите свое (хотя оно вам вряд ли надо)
в конечном итоге мне и моей семье удобно, а квартиру я не выставляю на продажу и вы не потенциальный покупатель
АТЮНА написал :
Фотоотчет нигде не выставляли? Нам тоже предстоит самим шкаф купе мастрячить, только в прихожей
фотки есть, шкаф уже почти 2 года эксплуатируется, а вот руки до написания отчета так и не дошли
