Планирую вывести кухонную вытяжку в вентканал - благо он у меня индивидуальный (вроде) и первый этаж.
Поскольку основной канал 200х60, трасса достаточно длинная (4 метра) и три поворота, то есть идея поставить дополнительный канальный вентилятор (поддержки), который должен синхронно включаться при включении вытяжки.
Засада в том, что управление вытяжкой электронное и я не уверен, что получится законнектиться параллельно двигателю. И что это правильное решение...
Как это можно реализовать? Есть ли проверенная схема?
Medvedd написал:
При таком сечении канала смысла нет карячиться ставить дополнительный вентилятор каково бы не было его назначение.
Medvedd написал:
Если дом выше 4-5 этажей то как в одной книге (классике) словами одного героя : " Сумлеваюсь, я, однако ж ..." чтобы с первого этажа отдельный канал был.
А если и есть то это еще хуже того что если бы был штатный общий канал.
Если реально отдельный то сечение канала по всей длине одного сечения. А это очень бешенное сопротивление для механической вентиляции.
Без зонта хотя бы естественная работала бы. А так - ни зонт работать не будет ни естественная, т.к. канал занят зонтом который будет включаться пару-тройку раз пока новая , а в последствии - еще разок за десяток лет.
Medvedd написал:
Это ерунда - легко можно законнектится от реле, но их три (схему "или" собрать не сложно) - и три скорости.... и....
....и подпорный вент вы будет включать сразу на максимум, и даже на 1ой скорости? Тогда подпорный вент будет крутить воздухом вент вытяжки?
может штатный выкинуть сразу и поставить напорный канальный, со своей регулировкой скорости?
AKI написал:
Medvedd, элементарно - в цепь питания вытяжки устанавливаете реле контроля тока, а к реле подключается ваш дополнительный вентилятор.
по ссылке "Диапазон контролируемого тока (0,5...5А) или (1,6...16A)"
Вытяжка - где-то 240вт, то есть на 2й скорости - не факт, что сработает.
Но все это мелочи, тк:
Ким написал:
есть возможность поставить канал большего сечения, 204 х 90, или плоский заказной из оцинковки, и вывести зонт на фасад алмазным бурением... ?
(правильно помню, что островная вытяжка?)
Подскажите, удалось реализовать проект?
У меня пластиковый канал 120*60, длинна трассы около 4 метров и 6 поворотов. Вытяжка тянет, но очень слабо. Вот решил врезать в трассу канальный вентилятор и теперь думаю как его правильно подключить, да и вообще будет ли толк от этого
