Подскажите пожалуйста: стиральная машина samsung WF7358 включается только после прокрутки режимов, я имею ввиду кнопку "ВКЛ" - если её - машину выключить и включить из сети, а если она постоянно включена в сеть, то включается и выключается нормально, что бы это могло быть?_
qwertyu80 написал:
Из описания не понятно что вы имеете ввиду. Может вы просто нажимаете лишние кнопки, например, отложенный старт, вот оно и не включается сразу, пока не сброситься этот параметр при новом выборе программы после перебора режимов.
qwertyu80 написал:
qwertyu80, А вам это мешает? (может быть связано с функцией продолжения программы после возобновления подачи электричества)
или просто глюк модели
qwertyu80 написал:
qwertyu80 написал:
Всё что угодно. А раньше всегда была включена?
ser000,
Спасибо за ответы.
Я имею ввиду, что не включается питание машины, после включения в сеть, кнопкой "power", но после того как покрутишь переключатель режимов начинает включаться, но и то не всегда.
qwertyu80 написал:
возможно дефект контактов, вибрация от кручения - реанимирует на время.
А если перед вкл - постучать по машине, но не крутить?
qwertyu80 написал:
То есть всё же не режимы меняются, а всего лишь ручка крутиться на панели и это в некоторых случаях помогает заработать кнопке Power (машинка при этом в выключенном состоянии и на ней ни чего не светиться, как например в режиме восстановления работы после отключения вилки на паузе, когда она при вставки вилки сразу включается и сигнализирует о возможности продолжить работу при нажатии кнопки старт).
Возможно это лишь стечение обстоятельств и с тем же успехом можно не крутить ручку смены режимов, а ещё несколько раз нажать кнопку Power или постучать по панели.
Возможно нужно заменить кнопку или нажимающую пластиковую часть которую нажимаете на панели. Тут бы вскрыть и посмотреть что там за панелью твориться, для этого обычно достаточно открутить пару винтов крепления верхней крышки под крышкой сзади, сдвинув верхнюю часть назад и подняв вверх можно буде посмотреть, что же там происходит когда вы кнопки нажимаете и ручку крутите.
