#6989061
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в правильной схеме подключения двух радиаторов. Имеется стояк подачи (красный) и обратки (синий). Батареи расположены на двух стенах. Планируется замена на алюминиевые радиаторы. Прошу помочь с правильным подключением. Заранее благодарен
KoT9ka, нечего делать алюминиевым радиаторам в ЦО.
Mazayac, раз затронули эту тему, попрошу конкретики. Почему нет? Что тогда советуете, биметалл? Или только чугун, только хардкор? И все же по существу вопроса что скажете?
KoT9ka, конкретика проста: водоподготовка в ЦО рассчитана на стальные трубы, алюминий при этом до дыр прогнивать может.
Нарисовал для биметалла:
Низ-низ - потому что схема универсальная, а направление подачи в стояках следует считать неизвестным, если нет возможности провести личное исследование подвала или снять температуры стояков очень точным термометром.
Если подача прямо 100% по левому стояку - ничто не мешает продлить самую левую трубу до верха радиатора. Левый радиатор будет работать процентов на 10 лучше.
Mazayac написал:
Mazayac,
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
KoT9ka - по Нормативу подача должна быть справа, обратка слева и оч. редко бывает, что перепутали в подвале и сделали наоборот, поэтому универсальная схема "низ- низ" от Mazayac здесь будет оптимальной.
Technik-san, наверное это норматив для двухтрубной СО. Здесь же однотрубка, вдобавок с ОП, не зависящими от направления подачи. Так что строители тридцать пять лет назад могли как угодно подключить.
Technik-san написал:
Можно подроблее про норматив и его пункты? То то ни кто ни когда не знает где подача.
Думается, обычно бывает наоборот: в подвале/чердаке нагородили такого, что без пол литра не разберёшь.
Mazayac написал:
За много лет могли не только подключить, но и не однократно переделать, в том числе по просьбам и жалобам жителей.
Mazayac,А если реализовать одну из таких схем, будут ли работать?
KoT9ka, конструктивно мыслите, поздравляю!
В левой надо убрать один из байпасов, для ближнего к стоякам радиатора.
Правая идеальна как с точки зрения теплоотдачи, так и тем, что её можно довольно легко поправить при неверно определённой подаче. Тут прямо камень в мой огород, надо было сразу добавить верхнюю трубу - перемычку между ОП.
Mazayac, а какую лучше реализовать, исходя из расположения радиаторов (опираясь на 1 пост, один радиатор под окном, второй на смежной стене)?
KoT9ka, левая самая эффективная, в ней лишний байпас убрать слева.
Mazayac написал:
Mazayac, я аочему-то подумал, что убрать байпас у правого радиатора, т.к. стояк будет ближе к тому радиатору, что под окном, а байпас у того радиатора, что пойдет на смежную глухую стену, оставить.
Если не правильно понял, поправьте пожалуйста.
KoT9ka, окно - самая большая "дыра" в тепловом контуре здания. Поэтому я бы направил большую часть потока в подоконный радиатор.
Mazayac,
пригласил сегодня сварщика, заменить трубы отопления и переделать схему подачи, он сказал, что предложенная мной схема работать не будет, а вот такая, какая есть, с небольшой "модернизацией" в виде байпаса, гораздо лучше, потому что "принудительная" через весь контур... То ли я совсем ничего не понимаю, то ли гнать его в шею с его предложением...
Я спросил зачем тогда вообще байпас, раз хочет оставить принудительную, он сказал, "а вдруг будет жарко и вы захотите убавить теплоотдачу с батареи..."
и тут возникает вопрос, почему тогда не ставить и второй байпас у второго радиатора...
KoT9ka, последний эскиз - запрещённый трэш.
Кроме неработающего левого радиатора (нижняя подача в биметалл = падение его теплоотдачи в разы), перекрытие крана на правом выключит отопление на всех этажах.
Сварщик - чтобы варить, а не рассуждать о том, в чём он нихрена не смыслит. Вредитель - вандал.
Mazayac, подскажите, могу ли я байпас схемы, на левой схеме разместить так, как на правой схеме?
KoT9ka - у вас на 100% не известно направление подачи и если будет подача по правому стояку, то радиаторы с верхним подключением, которое показано на последних схемах работать не будут. Если подачу угадаете, все равно получите диагональный прогрев при верхнем подключении, потому как система отопления изначально и до сих пор высокоинерционная с малой скоростью и большим объемом теплоносителя, судя по ранее установленным чугунным радиаторам. Поэтому самая первая схема, с нижним подключением, предложенная Mazayac , будет наиболее рациональной при любом направлении подачи теплоносителя в оба радиатора и главное, с равномерным прогревом всей площади отопительного прибора.
KoT9ka написал:
KoT9ka, да, это также нормальный вариант байпаса. Короткий вариант на левом рисунке неопытному сварному выполнить не под силу.
Если будете делать именно его - постарайтесь всё же выполнить монтаж универсальным. Например, добавить резьбовые уголки в левый и правый низ,чтобы можно было переставлять местами правый/левый подводы к верху и к низу радиаторов без сварных работ, ключами.
Ещё вариант компромиссный: оставить две трубы между радиаторами, а оба подключения привести им в низ. И универсально - симметричная схема, и путь горячему теплоносителю из радиатора в радиатор открыт по верхней трубе (она прямо однозначно удачное решение).
Technik-san, согласитесь, что такой вариант ещё более предпочтителен, так как оба радиатора получат ТН одинаковой температуры.
Mazayac - согласен, но я вел речь о том, что здесь важно не ошибиться из которого стояка точно идёт подача и соединив оба ОП снизу этой разницы уже не будет. КПД теплоотдачи в зависимости от способа подключения предметно тепловизором показал мой друг и коллега Олег SanSvar
Technik-san, коллега Сансвар годами упорно подключал биметалл при нижней подаче сбоку или по диагонали (прямой, не обратной) и на все наши вопросы (мои, Олеговича, покинувшего нас Инчина...) отвечал, что никто не жаловался, а диагональ мол универсальная и для любого направления всё решает.
Рад, что он прозрел.
А мне не надо объяснять про конфликт естественной и принудительной циркуляций, я шесть лет со своими примерами термограмм тут воюю с ветряными мельницами.
Топистартеру потому и рекомендовал сразу сделать переставные отводы, если он станет упорствовать в реализации именно своего несимметричного варианта.
Mazayac написал:
видно помог не сильно робкий заказчик, которому количество лайков и подписчиков до фонаря)
KoT9ka, полностью согласен, в ЦО не следуют устанавливать алюминий. Для квартиры лучше всего подойдет биметал. Чугунные уже старый век и смотреться они будут тем более на двух стенах не очень.. По выбору биметала я считаю самые лучшие это Глобал, делают качественные радиаторы. У меня они стоят уже пятый год и ничего с ними не происходит. По вашей схеме я бы сделал нижнее подключение.
morrozz, пшёл вон, спамер.
Mazayac написал:
Mazayac, сорри. что встреваю, у меня задача аналогичная и актуальная( предполагается замена чугун 60+) . Подача снизу, и вроде как левый ОП , боковое подключение, байпайсы на обоих ОП .
С байпайсом на правом радиаторе система работоспособна. А при подаче снизу и последнем этаже вроде как и не особо нужен. Или нужен?
  1. Треш в отсутствии байпайса только при наличии отсекающих кранов. А зачем они? Для удобства замены или еще какие причины? К тому же, при наличии отсекающих кранов ОП перестает быть ОИ(общее имущество). Может, сварщик ТС и не такой уж вредитель? Это к вопросу замены ОП без кранов и байпайса. Есть у меня и такой радиатор и тоже проектный.
  2. ТС так и не определился , какие ОП он собирается устанавливать. Вы же пишете о подключении и конкретно биметалла. А если трубчатые или чугунина? Тоже стоит менять боковое подключение на нижнее? Трубчатые имеются в обоих вариантах.
    Менять схему подключения пока , как минимум, не планировалось. Спасибо.
Lesli, Вы не заметили, что вандал именно и хотел вкорячить биметалл с кранами без байпаса. Это прямо дабл - килл. Даже без кранов так нельзя.
Общий курс для ОП в однотрубных СО:
Байпас обязателен у любого ОП, снабжённого запорно-регулирующей арматурой. Гипотетическая замена ОП тут ни при чём. Недопустимо давать пользователю возможность отключать отопление во всех чужих квартирах с первого этажа до последнего. Поэтому при любых манипуляциях с ОП теплоноситель должен свободно проходить через квартиру.
Этаж не имеет никакого значения, вода в контуре циркулирует последовательно через все ОП и трубы, на каком бы этаже они ни располагались.
Но почему-то вредное заблуждение "у меня последний этаж, поэтому на нём можно безнаказанно изуродовать систему" очень широко распространено.
Также недопустимо подключение без байпасов ОП с повышенным гидравлическим сопротивлением (биметаллических или трубчатых). Для чугуна (без кранов) отсутствие байпаса ещё с натяжкой допустимо.
Трубчатые ОП плохо работают при нижней подаче. Кроме того, их нельзя использовать в ЦО.
И современный чугун, у которого каналы узкие - тоже не будет нормально работать на нижней. Только древние МС140 более - менее равнодушны к подаче ТН в нижний коллектор и отводу его через Ну и конвекторы из гнутой ВГП трубы безразличны к направлению.
Сорри. Не заметила, чтобы ТС определился с видом радиатора. У меня замена и не гипотетическая . В квартире точно никто ничего не уродовал с момента сдачи дома 60 лет назад. Замена будет либо на чугун (и не МС-140) либо трубчатые. осталось разобраться почему стальные трубчатые не работают в ЦО ??, но не хочу захламлять тему ТС, я просто обратила внимание, что схема автора с боковым подключение для чугуна работоспособна, претензий у меня к ее работе нет, оба в одной комнате и под оконными премами. Просто один дюже страшненький, привести его в божеский вид дороже будет)), ну и хотелось понять, стоит ли менять схему подключения, с учетом постов об энергоэффективности разных схем подключения. Ну хотя бы потому, что мощность новых вероятно придется уменьшить.
Найду время , задам все вопросы в спец теме. Выбор радиатора.
Lesli, а вот так, слишком тонкостенные они, поэтому в ЦО с непрогнозируемой водоподготовкой производители запрещают их применять (и панельные ещё, и алюминиевые). Могут до свищей прогнить за пару лет.
И повторюсь: при подаче снизу они тоже не работают нормально, как и биметалл, панельники и новый чугун. В узких вертикальных каналах конфликтуют естественная и принудительная циркуляции.
Если так и этак менять - что мешает в процессе и подключение исправить на универсальное?
Mazayac, речь о стальных. У меня в квартире PURMO уже лет под 20 стоит(другая квартира, онотрубка, верхний розлив), ттт не сгнил и не течет. Прогревается нормально. Что касается изменения схемы подключения, то надо сначала радиаторы подобрать на замену.
Lesli, в одном месте повезло с водоподготовкой и стоит, в другом - прохудится. Но уговаривать я не буду, дело Ваше, соблюдать ли рекомендации производителей (хотя для верхнего этажа и кипятка внутри ставить потенциально дырявый ОП крайне неблагоразумно).
