Есть смеситель mofem с изливом. Этот излив треснул и течёт, и я купил другой. По размеру он точно такой же, на первый взгляд, но при установке оказывается что течёт в место соединения.
Найдены отличия со старым:
у старого две пластиковые шайбы, у нового одна
у старого чуть больше хромированная гайка
у старого на миллиметры отличаются отверстия между резинками
Попытки переставить пластиковые шайбы и хромированные гайки на новый ни к чему не привели.
Прикладываю фото нового и старого.
Собственно вопрос - как вообще купить правильный излив, учитывая, что даже держа его в руках нельзя понять отличия?
Как вообще решить эту проблему? Если вызвать сантехника - он может что-то где-то приколхозить чтобы работало? Сможет ли он сам купить правильный излив?
причём не само кольцо бОльшего диаметра, а диаметр сечения самой резинки чтоб больше был.
ну или штангенциркуль в руки и искать излив с такимиже присоединительными размерами, как и треснувший
vsespb написал:
такое впечатление что нехватает нескольких миллиметров. как будто они разные по размеру.
а у меня такое впечатление, что это я вам фотографии излива показываю, а сами изливы у меня, а не у вас и вы их измерить не можете по фотографии, а только своими впечатлениями об их размерах со мной делитесь...)))
зы: линейки в доме нет?
зызы: яб попробовал снять резинки и подмотать на излив фум-ленты немного, чтоб резинки натянутые на фум стали чуть больше в диаметре... например... задача элементарная, как в постановке диагноза, так и в выборе решения
Marozoff написал:
там много чего разного. если взять новый излив и прикрутить без изменений, то в нём будет нехватать одной пластиковой шайбы (по сравнению со старым) и течь он будет ручьём, потому что видимо не хватает длины той части, которая прижимается хромированной гайкой. это нельзя измерить, это нужно измерять внутренности гайки.
так что я в первую очередь ищу информацию что изливы mofem действительно разные, и как их между собой отличать (какие-то модели или маркировки).
про расстояния между резинками - действительно можно попытаться измерить, но счас старый излив прикрутил обратно, он на другой квартире.
vsespb написал:
а зачем измерять расстояние между резинками?
vsespb написал:
нём будет нехватать одной пластиковой шайбы (по сравнению со старым) и течь он будет ручьём, потому что...
ещё раз - "герметизацию" соединения обеспечивают резиновые колечки - если они входят в корпус смесителя неплотно/с зазором то и будет течь! пластиковые колечки нужны чтоб излив из гайки не вываливался, они ничего не "геметизируют".
vsespb написал:
vsespb написал:
Marozoff, пластиковые колечки нужны чтобы гайка прижимали излив к месту соединения. Новый излив возможно не доходит до места соединения. Как будто не до конца вставлен. Потому что гайка другого размера и пластиковые колечки другого размера (и количества)
значит корпус с изливом по глубине "дружит"... приколхозьте туда ещё какую-нить прокладку, если считаете, что гайка излив не прижимает и он вываливается из корпуса - вам там на месте виднее, как всё устроено...
но! если таки проблема в "вываливании" а не в резинках возврат вывалившегося излива на место должен устранять течь...
по сути если просто вставить излив в корпус, чтоб обе резинки в него вошли и не прикручивая гайку пустить воду - течи не должно быть.
моё имхо такое - если протекает - значит чёрные резинки не герметизируют соединение... ищите резинки "пожирнее"
Marozoff, видимо так и есть. измерил внешний диаметр надетой резинки на старом и новом смесителе - разница почти миллиметр. внешний диаметр самого излива, куда надеваются резинки, тоже отличается.
поставил резинки от старого на новый. они не совсем подходят, болтаются, но в итоге они чуть больше. с ними вместо течи ручьём - потение или редкие капли, проблемы почти нет.
значит буду искать ещё более жирные резинки или подмотаю фум под них. спасибо.
