Добрый день,
Планирую самостоятельную установку подвесной раковины и шкафчика под нее. Раковина достаточно крупная и тяжелая (ширина 900мм, вес 26кг, крепеж на 4 шпильки), а стена из пустотелого кирпича глубиной 200мм, плюс цементная штукатурка около 30мм плюс керамогранит.
Понимаю что единственно верным вариантом (при условии что отделка уже завершена) остается использование химических анкеров. Ну и совершенно простой вопрос с моей стороны:
пластиковых сетчатых гильз под хим анкер типа Fisher FIS H 16x130 (присутствует в Леруа) достаточно? Слышал что есть и металлические...
какой длины и какого диаметра предпочесть шпильки? достаточно ли M10 x 130mm, к примеру, под вышеуказанную гильзу, либо целесообразно что-то мощнее?
Заранее благодарю за комментарии
Bull, пластика достаточно. 130 мм достаточно.
Выбор не принципиален, однако из крепежа я всегда предпочитаю Fischer - чтобы не думалось. С их целевыми пластиковыми дюбелями, думаю, и простые, без химии будут держать без проблем. DuoPower вон взять, последнюю серию.
Mazayac, благодарю! И все-же шпильки-то на М10 для данного веса достаточно? Хоть и выбор в пользу стали с прочностью 8.8, но как-то она кажется хлипкой на вид для веса раковины...
.... не, облом, шпильку Fischer нужной длины и диаметра (М10х150) из наличия удалось добыть лишь прочности 5.8. Искомый вариант 8.8, к сожалению, доступен лишь под заказ...
Bull, никакие классы прочности даром не нужны для такой лёгкой задачи, как всего-навсего большая раковина.
М10 в одном экземпляре выдержит килограммов 500 на срез - а их у Вас четыре.
