sanya1965 написал:
Видишь ли, я фоткаю то, чем можно гордиться, что красиво сделано руками
Т.е. у тебя не было ни одного красивого и/или оригинального решения в области присоединения неприсоединяемого, которым можно было бы гордится? Это удивительно! За 40-то лет.
sanya1965 написал:
она тут выдала "если тебя нет а Инстаграмме, значит тебя вообще нет"
В чем-то она права, конечно. Если человека нельзя заинстограмить — так его не видно. А не видно только тех, кого нет, такие дела Потому что кого нет — они световых волн не отражают.
Сегодня как раз в тему...
Проверка системы уравнивания с измерением сопротивления металлосвязи... (кому интересно на практике - после протяжки примерные цифры 0.12...0.17 ом)
От лестничного щита до конечных точек....
И как раз и смеситель ванны и латунный (тот, который на замену - есть тема...) сифон ванны, и сама ванна имели отдельные проводники к КУП.
Смеситель - открыто проложено, и сделано недавно как и сифон - кто-то напугал человека тестером и намерил 2в АС на смесителе.
Далее... и бойлер и стиралка - отдельные проводники под винт корпуса, и уходящие в саншкаф к КУП.
Но молдаване во втором стояке не подключили стояки к КУП, нигде не подключили розетки мокрых зон к КУП. И ...так сложилось что посудомойка и духовка вообще не имеют заземления.
Щиток трехфазный "по молдавски" в корпусе 24м установлено 24м, провода и доп нулевая шина "уложены" = запиханы рукояткой молотка.
Класс жилья - "пешком до кремля"
Посчитал правильным - не делать фото.
Неаккуратно, но работоспособно.
На недостатки указано.
(основной вопрос был по целостности и сопротивлению металлосвязи - что и было измерено омметром с шкалой 200, и емр 0.01ом)
BV написал:
Сегодня как раз в тему... Проверка системы уравнивания с измерением сопротивления металлосвязи...
Тоже в тему: измерил ток (переменный) который протекает по проводу соединяющему КУП и PE от лестничного щитка. Уточню, что кроме водоснабжения все стояки отопления и арматура панелей подключена к КУП. МКД, от ввода PE в щитке до ВРУ примерно 70 метров меди сечением 50 мм2. Результат на фото:
Ток колеблется в пределах 80–120 мА. Разность потенциалов измерю позднее (в светлое время). КУП так же установлены на всех этажах от застройщика.
Radio написал:
Radio, прикрутить провод это не подвиг. Да и интереса к этому нет к населения. Ну скока людей ту фотку посмотрят? А вот ролик "котик покакал" собрал более миллиона просмотров. Вот и соизмерь...
Ну а интересное - сейчас столярку делаю. Мебель из ясеня. Вот там есть чем гордиться.... Согласись, кухня 13 шкафов, плюс остров, ну фасадов куча.... И жалкий провод, пусть и прикрученный красиво. Несоизмеримо это.
BV написал:
проводники проложены криво и некрасиво (не как на фото в инстаграммах), но надежные соединения есть. (речь про КУП)
Я понимаю, что в купе есть надежные соединения. Я знаю, как делать куп, по нему нет вопросов. Я хочу увидеть, как надежно присоединен смеситель открыто проложенным проводом, блин. Где в нём сверлили дырочки, как прикручивали провод и всё такое. Яндех на запрос "заземление смесителя" выдает ноль адекватных фоток, гугл тоже.
Radio написал:
Я видел только провод проложенный под отражатель смесителя.
Отражатель не откручивал.
Возможно - под винтовой хомут. Но - места мало, и в этом месте вода, мыло....
Так что надежно - это только паять к эксцентрику, причем ДО, и потом помучиться с закручиванием эксцентрика.
BV написал:
Это означает, что проводники проложены криво и некрасиво (не как на фото в инстаграммах), но надежные соединения есть. (речь про КУП)
это не касалось смесителя. А к сифону - был винтовой хомут. (что не очень надежно)
На стояках были правильные беттермановские хомуты.
*Radio написал:
Я понимаю, что в купе есть надежные соединения. Я хочу увидеть, как надежно присоединен смеситель открыто проложенным проводом, блин. Где в нём сверлили дырочки, как прикручивали провод и всё такое. Яндех на запрос "заземление смесителя" выдает ноль адекватных фоток, гугл тоже.
Radio, раз не видел, не значит что не бывает. Вот так ПИК в элитке делает. Но фото не мое.
Есть другой вариант (если кухонный смеситель) -у него монтаж скобой к раковине, под винт. Вот туда и присоединять, с напрессованной кольцевой клеммой.
BV написал:
Пожалуй, самое ненадежное, что только можно придумать.
Radio,
Все зависит от конкретного исполнения.
BV,
Я не пойму почему все забыли про шпильку которая вкручивается в тело смесителя ? Правда на днях пришлось ставить с резьбовой втулкой , кстати охренительно удобная вещь , не требующая специнструмента , просто вкручиваешь на неё рукой , уже пластиковую втулку с внутренней резьбой .
BV написал:
Radio,
Вам в копилку (м.б. и в гугель тоже )
Ты уже старый маразматик, так и застрял в 70-80-х.
AndyMirror, я хотел на хрен тебя послать, но тут подумал -а вдруг мессия? Вот и уточнил. А то неудобно вышло бы. Но если ты сам перешёл на личность, то более ничего не сдерживает. Иди.
