Была идея поставить медь на отопление и на воду. После отказа 4го сантехника браться за мою квартиру, я отчаялась выяснить истину. Это мой первый опыт ремонта, помогите пожалуйста разобраться.
Старый дом, отопление от газового котла, водоснабжение медными трубами было,, частично ПП, центральный стояк стальной. При демонтаже медных труб, трубы простоявшие 13 лет были в порядке внутри.
Рh подходит под медь, но вот минерализация высокая, примерно 810 мг/дм³.
Вопросы:
1) можно ли при таком факторе ставить на отопление? водоснабжение? нужно ли в этом случае предварительно понижать жесткость воды?
2) стальные радиаторы через бронзовые фитинги подойдут же?
3) все сантехники советовали скрытый монтаж труб, а надо ли? если да, то насколько обоснованно использование медной трубы в изоляции? (не совсем понимаю как тут могут быть блуждающие токи, в доме нет заземления). если внешний монтаж - то надо ли покрывать потом лаком и есть ли экологичные лаки для этого?
4) сантехники утверждали что вся медь ужасного качества сейчас и сразу почернеет, насколько это правда? у нас продают только трубы фирмы KME, что вроде немцы делают, но говорят что все равно Китай. Кто-то работал с ними?
heemavaty написал:
Вы бы конкретные цифры привели бы, а не общие слова. Насчет "минерализации" - состав растворенных солей какой? Анализ делали? Или TDS-метр и аквариумный тест жесткости?
Ставить медь на воду - смысл прямой, гигиенический. На отопление... вперемешку с другими трубами, фитингами и радиаторами - не бачу логики.
Качество меди КМЕ как было, так и осталось. Когда сантам что-то не хочется, они говорят много глупостей. Теплоизоляция труб - нужна. Лаки и прочий декор - к дизайнеру.
Убедил ли кто вас в первоначальном замысле, или сами пофантазировали, но делать систему отопления из меди - неудачная идея, забудьте.
Более того, если оставите старый котел отопления - систему отопления делать только из стальных труб. Если новый (с забугорной автоматикой), то можно из качественного полипропилена.
"все сантехники советовали скрытый монтаж труб" - это дополнительные затраты и сейчас и в будущем, если выявятся какие-то проблемы с СО. Если ВАМ не надо - пошлите их подальше.
AKI, спасибо за ответ. Данные по воде смотрела на сайте водоканала, анализы не делала.
Медь к каким-то определенным солям чувствительна?
По поводу отопления - медные радиаторы тут не продают, биметал с медью одна фирма только делает и они не подходят по дизайну. Смысл ставить отопление из меди практический и эстетический для меня.
heemavaty, медные трубы нельзя включать в стальной циркуляционный контур, сталь следом по потоку за медью разрушается. В этом главная загвоздка, остальное мелочи (хотя есть ещё цена, для больших диаметров обвязки котла она отличается в разы).
Mazayac написал: heemavaty, Физика и химия нашего мира едины для отопления/водоснабжения/и прочих применений.
Mazayac, в отоплении частного дома замкнутый контур, для него юзают подготовленную воду. Для изменения химии процесса в том числе.
Можно вообще лить антифриз... Который в автомобилях по медным трубкам более века применяют....
heemavaty написал:
медь разрушают:
растворы окислительных солей тяжелых металлов Fe2(SO4)3, FeCl3;
аэрированные воды, агрессивные воды с низким содержанием ионов магния, кальция, высоким - кислорода, углекислого газа;
амины, NH4OH (содержащим кислород).
heemavaty написал:
но к отоплению же это не относится? или при стальных радиаторах та же проблема будет?
Это относится к составу теплоносителя в ЦО. Готовят его правильно (тем более с учетом медных труб) или нет - вопрос еще более загадочный, чем водоснабжение.
AKI, благодарю за пояснение!
Как раз обсудили с сантехником, что стоит подготовленную воду в контур заливать.
Нашла сантехника наконец, который в этом районе работал с медью.. говорит что окисляется, но очень-очень медленно и не о чем переживать.
необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия;
пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпиткетеплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем примененияпереходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных.
