#6993252
Добрый день. Пытаюсь установить смеситель на толстую столешнику и не хватает длины вот этой комплектующей смесителя. Как она называется и где её можно купить?
Или может есть какой-то другой способ установить смеситель в моем случае?
vsfomin написал:
вырез под гайку
Как помню, там по резьбе подойдёт деталь типа "ниппель" на 3/4 дюйма. Примерьте.
А длину уже можно будет сделать любую.
pool написал:
pool,
Вы про это? ( ) Моя деталь диаметром 32 мм, длина 50 мм. Подойдет ли ниппель 3/4 под мои размеры? И как сделать любую длину, я не совсем понял?
Не совсем это.
Имею ввиду кусок трубы с полностью нарезанной резьбой. Сделать этот кусок можно нужной Вам длины.
Кажется, в диаметре я ошибся. Если наружный диаметр Вашей втулки 32 мм, примерьте 1 дюймовый по совпадению резьбы.
vsfomin, закажите токарю такую деталь нужной Вам длины.
Резьбу нарезать не обязательно на всю, можно с одного конца, в сторону смеса, короткую, с другого чуть длиньше.
Материал, конечно, не чернуха.
10-40-99@mail.ru
vsfomin написал:
Такой длины - латунный или нерж быстро не найдете, поэтому проще сделать выборку под гайку в столешнице.
ДСП защитить/пропитать водостойким лаком.
PS ... и не покупайте китайские смесители - подвох может быть где угодно ...
сгон
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ написал:
сгон
Потом при замене смесителя и столешницу менять.
10-40-99@mail.ru
Славик64,
Славик64 написал:
Почему?
vsfomin, потому что сгон не из цветмет, заржавеет.
10-40-99@mail.ru
Славик64 написал:
Сгоны бывают и из цветмета, и из нержавейки. Стоят, правда, намного дороже стальных.
ИМХО (IMHO)
Делаем такие детали на заказ из нержавейки!
vsfomin написал:
vsfomin,
