Добрый день.
Планирую в спальне штукатурный потолок. На данный момент выглядит как на фото ниже. Помогите разобраться:
1) как подготовить русты из которых сыпется песок от соседей? Думаю запенить и промазать плиточным клеем по широкой серпянке.
2) на плитах есть местами тонкий слой раствора ЦПС. Нужно ли все снимать до состояния чистого бетона?
3) как выполнять финишную обработку? Шпаклевка по стеклохолсту? Просто шпаклевка? Шпаклевка по очень широкой серпянке как на втором фото снизу? Полимерная шпаклевка подойдет?
mpmaks90, запенить и промазать плиточным клеем по широкой серпянке., мертвому припарка на плитах есть местами тонкий слой раствора ЦПС. Нужно ли все снимать до состояния чистого бетона?, все отслаивающееся, выпирающее,масло, битум.
****, неподойдет, если только Semin 3 in 1, валиком наносить, а так только гипсовые составы.
Есть у Ardex смеси под ваш случай, но мешок 20кг стоит от 4000р. было 3 года назад
Русты заделываются сверху, через пол соседа, получается цементная заклепка
mpmaks90, пенить, сразу на пену ставить вилатерм. Потом штукатурка с широкой серпянкой, и шпатлёвка.
Подготовка -все отслаивающиеся и сыпящееся удалять безжалостно.
клей
и то и другое - клеится
проще, дешевле, удобнее вместо ГКЛ приклеить пенопласт, ошпаклевать и покрасить
я бы посмотрел на приклейку стандартного листа... к потолку
sanya1965 написал:
элементарно делается. На монтажную пену, и распорка-подьемник для ГКЛ. Я так потолки балконов делал...
под подьемник хорошо бы жесткий лист подложить
эффективное сечение балкона гораздо меньше комнаты ... вы же не клеили 2.5 на 1.2 лист целиком ? о чем и речь
Сибиряк написал:
9мм на перлфикс вдвоем- ничего сложного
вспоминаются греческие атланты державшие на руках своды амфитеатров
sanya1965 написал:
Сибиряк написал:
трещины всегда есть , я жил в такой квартире - плиты на 5 этаже были одновременно кровлей дома
чем ее только не заделывали
потом просто смирились
допускаю что в межэтажках может быть чутка по другому , скорее всего лайтовее ...
но трещина должна быть на месте
