#6996056
Здравствуйте монолитный дом с несущими колоннами. На кухне монолитная стена граниәит с лестничной площадкой. Я так понимаю она играет роль диафрагмы жесткости. Строители Прорубили вертикальный канал глубиной 4 см в 30см монолитной стене под вытяжку вместо наращивания оной. Оголили 4 прутья арматуры. Длина канала 90 см, ширина 25 см при высоте 3.30 м. Этаж 5 из 7. Скажите, насколько это критично и можно ли это исправить своими силами, например ремонтной смесью?
Фото в приложении
KAS86,
Вертикально и арматуру не порезали. Спите спокойно.
Только не понятно нафига глубиной 4 см под вытяжку. Что можно впихнуть в 4 см глубиной?
Hitgher написал:
KAS86,
Hitgher,
4 см бетон плюс 2 см штукатурки под 60х204 пластиковый воздуховод
KAS86,
4 см бетон плюс 2 см штукатурки под 60х204 пластиковый воздуховод.
Плоский воздуховод хотят уложить в стену? На фига, если у вытяжки выхлоп круглый в большинстве диаметр 150 мм.
Модель вытяжки можно?
Hitgher, L’Essenza BL/A/90
Выбрали, но еще не выкупили. Теперь думаю заставить ремонтников закрыть это все цементом и перейти на вытяжку с угольным фильтром без необходимости вытяжной трубы.
Hitgher написал:
KAS86,
Hitgher,
Одну пруть всё таки задели диском чуть чуть. См. Фото
KAS86,
Обычная вытяжка с выхлопом 150 мм.
Кидаете круглую пластик 150 мм над гк потолком и угол вниз, в месте монтажа вытяжки. Или ваши рукожопы не умеет в гипсокартон круглые отверстия делать?
Hitgher написал:
KAS86,
Hitgher,
Так и сделаем.
А то, что там одну пруть задели есть комментарии? И чем лучше замазать то, что они прошробили? Надо ли антикоррозийку применить на прутья?
