Переделывать, скорее всего, ничего не придётся.
Если инсталляция закреплена к задней стене (надеюсь, что это так), то после навески унитаза всё встанет на свои места.
Причина люфта, правда, не ясна.
Прораб: Физика начальных классов. Крепление унитаза вверху. Как только вы притянете унитаз к шпилькам, нагрузка унитаза с низу на плитку минимальная.
Если бы унитаз крепился шпильками с низу. Это был бы другой вопрос
Esamsonio, за шпильки дёргать совершенно бессмысленно - при неустановленном унитазе в резьбе "шпилька-гайка рамы" есть люфт. При монтаже унитаза шпилька "растягивается" между гайкой рамы и внешней гайкой, унитаз прижимается к плитке, люфт полностью исчезает. Если зашивка рамы выполнена как положено, с опорой листа ГКЛ/ГВЛ на плоскость рамы, и сама инсталляция закреплена на 4 точки - никакая плитка не страдает. А если между обшивкой и рамой зазор - тогда вообще ничего не спасёт, кроме переделки.
Раму бы так подёргать, но при зашитой инсталляции не за что зацепиться.
Сейчас правда сюда набегут кулибины, модернизирующие схемы производителей инсталляций дополнительными гайками и утвержающие, что уж без контргаек-то точно всё развалится и надо рассверливать плитку под гайки...
Давайте между собой тогда.
Если в крайнем (от стены) положении инсталляция стопорится упорами (которые идут от стены), в положении "вплотную к перегородке", то кошмаров не вижу.
После установки горшка она также встанет именно в этом положении - вплотную к перегородке. В чём тут проблемы?
То, что у неё есть небольшой люфт "от" перегородки вовнутрь короба, ну и бог с ним. Горшком всё подожмётся.
pool, проблемы в том, что если эпичные рукожопы умудрились поставить раму на 4 точки крепления так, что она качается (нонсенс, дичь, слов нет) - то это значит, что всё совершенно непредсказуемо. Чего там куда с каким зазором упрётся и от чего потом оторвётся - непредсказуемо.
Вскрывать всё и переделывать!
Esamsonio,
Инсталляция вилерой бош, обложили вы ее конечно говно- пеноблоком знатно.
Руки у мастера из задницы. Неужели нельзя было собрать каркас этой полочки, выступа из профиля Кнауф 50 мм и обшить гвл?
Шпильки верхние крепления говорите в пеноблоке 50 мм закреплены?
Вы хоть инструкцию к монтажу с картинками смотрели? Там целый буклет с вариантами монтажа в разные материалы стен.
Шпильки всегда болтаются, пару дней назад вешал унитаз Laufen pro new, там по инструкции шпилька контрица через шайбу и гайку к раме.
Hitgher, Laufen может конечно этого желать, но как правило контргайку невозможно установить снаружи, потому что плитка при обычном монтаже рассверливается под диаметр шпильки, а не головки ключа. И совершенно не в чем упрекнуть монтажника, потому что инсталляцию он ставит по её инструкции, а унитаз прибывает позже.
Например, поменяли Вам шаровую опору на автомобиле, за ступицу качают - а там всё болтается и гремит. И говорят "Да мы сейчас колесо тяжёлое навесим, а потом машину опустим - и ваще всё придавится!" И Вы уезжаете довольным.
Или стяжку залили, а она потрескалась и бухтит, кусками под ногами гуляет. "Так мы сейчас плитку сверху положим, клеем промажем - и всё нагрузится!". Клиент такой: "вау, круто придумали, не надо отбойником снимать всё рукожопие, давайте конечно, только клея потолще и в швы затирку попрочнее!".
pool написал:
на видео видно, что люфт присутствует именно в инсталляции (раме).
Нет, тогда бы было движение отводов чистой и грязной воды.
Люфт присуствует в резьбе шпилек.
Mazayac написал:
Все, кто часто монтируют подвесные с скрытым монтажом, постепенно переходят на этот вариант с контрагайкой.
Я не жесткий фанат контрагаек, при открытом монтаже они не нужны, но при скрытом все таки обязательны.
Если сильно увеличить фотку, то видно, что я оставил гайки на шпильках.
Esamsonio написал:
законтрить гайками требуется изнутри?
Чтобы не доходить до крайности - в комплектах инсталяций всегда есть шайбы и гайки, накрутите их на шпильку поверх плитки/плотно с усилием/ и проверте опять люфт, если есть, то плохо, если не - то коронку на 30мм купить.
Отдельно - посмотрел видео про монтаж этих инсталляций, ничего особенного, средний класс инсталляций.
jekasus, на каком основании Вы сделали вывод о необходимости контргаек при скрытом монтаже унитаза?
Годами пользовался одним "скрытым" унитазом, потом вторым таким же от иного производителя, оба были смонтированы по документации от производителя инсталляции, без паразитных гаек...
У Вас два, у меня три из 50 штук дали брак из-за люфта шпилек, а 6%, это слишком много.
Поэтому перешел на вариант контры - ни одного случая.
Я больше рисковать не хочу, гайки и так в комплекте инсталляции, ключ копейки стоит, коронки, тоже.
На телевизоре пустил на низкой скорости - увидел все таки на последних секундах, ножки инсталляции в "воздухе", плоскость облицовки не закреплена к самой инсталляции. Верхний крепеж присуствует вероятно, сколько лет говорю - профиль должен быть под инсталляцией, и с сторон , где не добратся перфом, до установки инсталляции - и должен по причине присуствия дураков на стройке.
Esamsonio, что толку смотреть видео? Достаточно было фото в первом сообщении. Да, если бы рама не двигалась на видео, отсутствие крепежа рамы не годится. Рама или закреплена должна быть или встроена в жесткий каркас. Пятидесятый профиль кнауф как минимум. Крепежа нет, профиля нет. Вы ищите кто возьмет на себя ответственность за установку горшков? Я правильно понял?
