#7002279
Заменил терморегулятор, все работает, но заметил одну особенность, было ли так раньше не знаю.
Если холодильник отключился терморегулятором, а я решил повернуть терморегулятор для большего холода, то холодильник не включается сразу, при этом ток потребления на компрессор равен в районе 3А, при рабочем 1А, т.е ток потребления равен пусковому току компрессора, но компрессор при этом не запускается. Отключаю от сети и через некоторое время компрессор запускается в штатном режиме.
Это особенность охладительной системы, требуется пауза от 6 минут для следующего включения? Хладоагент должен опуститься в компрессор, простите дилетанта в этом вопросе за такие вопросы, не в теме.
Ответ, например вот здесь:
