#7002692
Добрый день!
Возникла потребность в замене ванной. Старая еще от застройщика, ремонт никакой не делался.
Проблема в том что плитка заходит на борт ванны под углом (как на фото) по трем сторонам, глобального ремонта делать не планируется.
Как с минимальными трудозатратами поменять ванну? Аккуратно отбить плитку и потом таким же способом лепить не хотелось бы.
а как хотелось бы?
Сибиряк, хотелось бы все снести и переделать по уму.
Но сейчас не хватает средств на это. А ванна требует замены потому как сгнили ножки и держится на досках, подложенных под днище.
Ближайший вариант который мне видится это сносить этот косой ряд и менять ванну, а потом эту щель загерметизировать, чтобы вода не лилась и промежуток обработать чем то водоотталкивающим
придется снести нижний ряд и возможно чтото еще чтобы вылащить и снова установить ванну- покажет только процесс. все остальное делается без проблем если без дизайнерских притензий
Сибиряк, а что вы имеете ввиду под всем остальным?
Претензий на дизайн нет. Но и нет понимания как и чем сделать правильно после установки новой
примыкание ванна\плитка обыгрываете керамическими углами и забываете
Сибиряк, если убрать нижний ряд (который наложен) то примыкания ванна\плитка не будет, будет ванна\стена и сверху уголка останется еще полоска голой стены. Получается ее тоже плиткой закрывать какой-либо придется?
Toshka_31, сбитую плитку естественно перекладываете другой
Сибиряк, спасибо!
