Всем привет! Посоветуйте по установке стальной ванны.Стоит низко,если выкрутить ножки то соответственно ванна шатается.К боковым стенкам закрепить не получится,т.к ГКЛ на каркасе.Планку с широкой стороны на стену прткручу.Если поставлю под ножки по опоре из 2х кирпичей конструкция имеет право на жизнь?
azot168, ванна на кирпичах -это наше фсе. До сих пор. А вот современные кирпичи сильно хуже по качеству.
Болт основания имеет малый диаметр, даёт точечную нагрузку, и может продавить/расколоть кирпич. Нагрузку надо распределить, для этого подложить толстые стальные пластины.
azot168 написал:
Имеет, если кирпич полнотелый, и на цементный раствор (или клей) приклеите.
А ещё лучше просто заменить болты на более длинные. В любых "метизах" можете найти подобные.
sanya1965, вместо картинок из интернета надо читать техническме нормативы.
"Уклоны самотечных трубопроводов следует определять по формулам СП 40-102 либо по таблицам, приведенным в приложении В.
В тех случаях, когда выполнить условие формулы (4) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки отводных трубопроводов диаметрами 40, 50 и 110 мм допускается прокладывать с уклоном не менее 1/D".
1/D = 1/50 = 0,02.
Старый СНИП - для чугуна с повышенной шероховатостью стенок, для пластиковых труб неактуален.
AndyMirror, я любитель использовать штатные решения от производителей. Шпильки не контрю на инсталляциях, ножки не выбрасываю ни у Донны Ванны, ни у Кальдевея.
