Хотим в ванной и туалете (многоквартирный дом) сделать стяжку по пеноплэксу. Получается такой пирог: листы пеноплэкса Комфорт 30 мм (приклеены к бетонному основанию), штукатурная сетка, кабель теплого пола, наливной пол Ветонит Стронг (40 мм), керамогранит. В ванной будут стоять стиральная и сушильная машины (друг на друге). Насколько надежен будет такой пол на основе пеноплэкс Комфорт? Не будет ли трещин в стяжке, каких-то проблем с плиткой пола? Может быть у кого-то есть информация, как ведет себя плавающая стяжка со временем?
Ответ на ваш вопрос уже есть в основное теме по тёплым полам, причём неоднократно. Основная тема
В указанной вами методике укладки, которую вы зачем то изобретаете (есть же готовая), как минимум 4 ошибки, которые приведут к соответствующему результату.
Самая первая ошибка - это целесообразность вашего мероприятия.
Сможете подсказать подробнее про ошибки? Дело в том, что целесообразность использования пеноплекса для кабеля теплого пола как раз выявилась после прочтения форумов по теплым полам.
Ксения729 написал:
Ксения
Не путайте водяные теплые полы и электрические.
водяным нужен пеноплекс. Ну, или если быть точным, то "показан".
а электрические теплые полы подразделяются (условно) на 2 группы:
мощные, - им пеноплекс "показан"
И тонкие, маломощные - им пеноплекс противопоказан.
.....У вас какой тёплый пол?
Ксения729, у вас кабель немаленькой мощности, поэтому вы делаете правильно.
Вы только помните, что стяжка по пеноплексу должна быть толстой: 40 мм минимум. А, увидел, вы так и хотели - 40 мм наливного.
--Делайте.
Ксения729 написал:
Нормально всё будет, только придерживайтесь инструкции.
Спасибо! Жесткости пеноплекса Комфорт достаточно будет?
Где-то в отзывах прочитала, что у человека от ходьбы по плавающей стяжке лазерный уровень колеблется.
Может быть взять Технониколь Carbon Eco? По отзывам он жестче, но отзывы не внушают особого доверия.
Не знаю какую тему вы читали и на каком форуме, но выводы ваши абсолютно идеологически обратные.
В многоквартирном доме с ЦО укладывать сколько-нибудь серьёзную теплоизоляцию на пол (чего вы и собираетесь делать) целесообразно только в случае, если ваша квартира на первом этаже с неотапливаемым подвалом, помещение находится в над-арочном пространстве или есть конструктивный или качественный изъян в самом здании (помещение примыкает к конструктивным элементам здания контактирующим с улицей, стены и пол плохо состыкованы и наличиствуют щели, часть пола является эркером и плохо защищена со стороны улицы и т.п.). Во всех остальных случаях результат от применения теплоизоляции абсолютно не соответствует затратам, сложности реализации и прочим попутным проблемам связанным с этой затеей. Проще говоря - овчинка выделки не стоит.
Повторюсь, в основной теме это уже разобрали "на атомы". К тому же судя по озвученной вами ошибочной методике, вопрос с устройством плавающей стяжки вы изучили поверхносно, материалы подобрали неправильно.
Я не призываю вас верить мне на слово, а как минимум найти калькулятор распределения тепловых потоков для ТП, который наглядно вам покажет что теплоизоляции в таких условиях применения не даст качественного скачка в экономии эл.энергии (ради чего всё и затеивается). Если вас это не убедит, то как минимум изучить устройство плавающей стяжки и желательно вместе со СНиПом (тут надеюсь часть ваших иллюзий про 40мм и наливной пол улетучиться). Плюс разобраться с особенностями монтажа нагревательного кабеля в таких конструкциях. И ежели вы досконально в этом не разберётесь и не сможете объяснить это исполнителям (шанс , что придётся это делать примерно 75%) - то вас ждут увлекательные приключения и эксперименты за собственные деньги.
Пожалуйста, не просите меня писать одно и тоже в сотый раз - я это уже сделал, если вам очень нужно, потрудитесь найти и прочесть.
MersGM, спасибо за участие. Можете пару слов уточнить по поводу этих моментов в вашем сообщении:
применения теплоизоляции абсолютно не соответствует ... попутным проблемам связанным с этой затеей. Какие это проблемы?
материалы подобрали неправильно. Ветонит Стронг не подходит? Его подобрал мастер по наливным полам.
Прошу конкретного совета, потому что скоро начнем укладку пеноплекса. Перечитать и переосмыслить 64 страницы форума нет возможности.
Если вас вышеперечисленные не убедили (основополагающий момент), то далее можно рассмотреть следующие моменты: возможный подъём уровня пола во всей квартире из-за применения теплоизоляции в каком то одном (ну или паре-тройке мест) и связанные с этим расходы на материалы и работы; из-за нарушения конструктива (тонкий слой стяжки), плавающая стяжка не наберёт необходимой прочности и в условиях эксплуатации с/у (где возможна локальная нагрузка (например наполненная ванная) по краям такой "плиты" возможен надлом, а поскольку в качестве финишного покрытия будет плитка или керамогранит (материалы совсем не гуттаперчевые) то разумеется они могут потрескаться. Так же возможна некоторая "усадка" самой плиты (тут надо учитывать возможные сроки эксплуатации) в следствие деградации самого материала теплоизоляции, а способ укладки плитки на углах (и между полом и стеной то же) в стык не позволит каким нибудь хитрым способом избавиться от неминуемой щели, плинтуса нет. И ещё самый неприятный аргумент, это исполнители. Эти товарищи способны испортить даже то, что невозможно И если они не понимают что собственно говоря делают - то результат будет такой же.
Конечно сейчас эти аргументы кажутся несколько "притянутыми за уши", но когда они бац и наступят, мало не покажется...
Я не спец по смесям, но мне видится что наливной пол всё таки для других целей и по моему там ограничения на возможную высоту слоя. Внимательно изучите инструкцию.
