#7008493
Уважаемые форумчане, продолжаю расхлебывать последствия ремонта.
Поднять ванную уже не получится. Слив в центральную трубу расположен выше уровня слива ванной.
Возможно есть локальные пути решения
Вы попали. Не буду спрашивать кактакто и гдежвашмастер.
Решений три (и четвертое волшебное).
  1. Опускать вход в канализацию. Если вход в стояк ниже сифона (с учетом уклона), то малой кровью опускаете промежуточные трубы. Иначе опускать вход в стояк.
  2. Поднимать ванну.
  3. Ставить насос.
  4. Договориться там наверху, чтобы для вас локально изменили законы физики.
Выбирайте устраивающий вас вариант.
Видео обновил, вода уходит с задержкой
Масштаб исправления глобален, наверное придется смирится :*( . Есть и плюсы, ноги в тепле.
Esamsonio написал:
Esamsonio, хотя бы от гофры избавьтесь. Постоянно стоящая вода в гофре (а у вас это так) очень быстро приведет к ее засорению. В гладких трубах это хоть и произойдет, но попозже.
Чуть исправит ситуацию переделка сифона. От автоматического донного клапана придется отказаться. Делаете максимально простой выпуск с прямым отводом вниз, прямой трубой понизу доходите до края ванной, там поднимаетесь выше входа в канализацию и сверху вниз подключаетесь к ней. Перелив подключаете под выпуском. Возможно это получится сделать оставив ваш клапан и подключение перелива. Просто убираете сифон и делаете его растянутый вариант из кусков труб. Чем больше будет сечение вашего растянутого сифона, особенно его финальной части (подьем-спуск-подключение к канализации), тем лучше будет слив. Не смейтесь, но извращение в виде тройника и поключения двумя трубами к канализации вам поможет - чем больше будет общее сечение поднятой части слива, тем лучше будет слив. Увеличение сечения нижней части тут большую роль не сыграет (но тоже будет влиять).
Мишутк, +1.
По сути, сифон из кусков труб будет прямо около входа канализационную трубу.
У Вас выше описка -выпуск из ванны не прямой, а под 90 градусов.
