Итак новострой, 12 этажей, я на 5м.
Имеется заужение фановой трубы уже в квартире 12го этажа, сам видел, т.е. это точно заужение,
110 мм канализации переходит в 50 мм трубу.
Также соседи делали фото коммуникаций дальше, сделав вывод что зауженные 50-ки еще и объединяются 2 в 1.
Реальность.
Со стороны застройщика и/или УК проблема не решаема, нет, вообще никак, собрание жителей осмд, суды, комиссии, гос.органы.. нет, это или не работает, или нужно много денег, усилий и времени, и связи.
Прораб застройщкика утверждает, что все рассчитано до миллиметра все должно работать нормально, если работает не нормально - это вина тех, кто делал ремонт сам, не заказывая его у застройщика.
С 8го этажа люди также жаловались на запахи, у них ремонт от застройщика.
(стандартный поддон и сифон).
У соседей.
На 12м этаже при сливе высасывается всё как давно не пившим верблюдом - фьють - и сухо сразу в 3х точках (трап, умывальник и мойка на кухне), не сразу а за 3 слива. Трап высасывается досуха вообще.
В трапе шарики не спасают, наверно потому что воздух в канализации "дышыт" и сдувает их, ну а в раковинах конечно же обычный мокрый затвор.
Аэраторы не то что не помогают, не помогает даже открытая 50я труба (слив для бойлера, и да, окно открыто при этом).
Если же прервать фановую трубу, полностью открыв 110ю - то да, тогда эффект есть.
Либо ревизию открутить.
У меня.
5й этаж и по моему стояку только 2 соседа сверху, 11 и 12 этажи.
Сливают не очень активно пока.
Ставил макет гидрозатвора (на фото, без трубы которую зачеркнул), наполнил водой, подключил к стояку и оставил на неделю, ну вроде бы его не срывало, подсох немного.
Но там и углы препятствуют наверно и масса воды неплохая.
Получается, что на нижних этажах меньше вероятность срыва ?
Взял себе трап Ravak SN501
вот такой
Там и гидро и сухой затвор (шторка закрывается своим весом, она примерно грамм 10).
Объем мокрой части затвора - 170 мл (замерял).
170 мл наверняка вытащит.
В шторку будет запах просачиваться капелюху.
Ну потому что попадут волос или песчинка и плотность прилегания будет нарушена.
Какие есть решения для моих условий ?
Обратный клапан поставить на 50ку - он будет исполнять функцию сухого затвора, препятствуя обратной тяге газов ?
Возможно это самое лучшее и простое решение ?
Настало время извращений.
Собрал такие макеты.
из уголков 45 и 30 градусов.
Высота первого (45) - 26 см, второго (30) - 34 см.
Их не вытащит, думаю.
Но идея г.вно наверно ?
В них будет скапливаться тяжелый мусор, и это приведет к засору ?
Также проблема подключения к канализации, они слишком огромны,
выход из 1го на 6 см выше горизонтального канала канализации,
выход из 2го - на 14 см выше.
Эстетика пофигу, для обеих конструкций нужно лить высокий поддон, я готов заплатить такую цену, если б оно еще работало.
Посоветуйте как быть.
P.S. жирная линия на стене - это осевой центр трубы 50 мм.
Сухой сифон, можно поставить вместо трубы 50 мм ?
Наверно потребует частого обслуживания ?
Плюс там не 50 а 40 мм, резинка внутри еще более заужает канал.
если такой девайс ставить, то это будет не санузел (размер 2.35х0.9) а немецкий танк Pz4 с его множеством лючков.
Mark17, дублировать последовательно гидрозатворы нельзя!
При малом уровне воды над первым затвором скорость слива становится неприемлемо низкой, будет болото грязное стоять в ногах у моющегося.
Либо один глубокий самодельный из отводов.
Либо один сухой.
Mark17, после сухого сифона от Hepvo или McAlpine никакой обратный клапан не нужен. Вероятность его заклинивания мусором/волосами очень велика.
Сухой надо тоже ставить так, чтобы можно было обслуживать.
Не дам 100% гарантии, но скорее всего с горизонтальным сухим после штатного нормально всё будет сливаться.
Mazayac, в ютубах показывают вертикальную установку, ну я и подумал что резинка внутри будет хуже работать, если его ставить горизонтально.
Ну и чудненько тогда, еще один вариант решения )) обдумаю.
А что скажете про мою идею утопить трап глубже, как на рисунке выше ?
p.s. посмотрите пожалуйста мою проблему по уклону, не могу решить как делать
mastergrad.com/forums/t310657-uklon-kanalizacii-pered-stoyakom/?p=7009269#post7009269
хлюпает то ладно ))
там заужение на картинках примерно до 25 мм
и мне кажется его обслуживать как-то еще надо, а я поддон буду заливать из раствора.
Понятно что у всего своя цена, но хотелось быть что-то более универсальное не требующее частой чистки и вообще разборки.
Mark17, если у Вас наоборот из стояка выдувает воздух - сухой сифон с шариками или крышечками не спасёт. Пропустит газы в квартиру.
А вот Хепво останется запертым.
По играм с высотой трапа не подскажу, сложно заочно представить получающуюся конфигурацию и дать 100% верное заключение. А цена ошибки тут чертовски велика.
Mazayac написал: если у Вас наоборот из стояка выдувает воздух
это не у него... у него пока ничего не происходит
Mark17 написал:
срывает гидрозатворы на 12 этаже
Mark17 написал:
из-за того, что
Mark17 написал:
