Здравствуйте.
От застройщика достался ввод в канализацию в виде тройника неизвестной фирмы.
К этому тройнику подсоединил трубы 110мм из Леруа (Политек).
Так в этом соединение люфт такой, что когда соседи сверху сливаю воду, то вода затекает в тройник и сочится через резиновую прокладку.
Поменял уплотнительное кольцо, которое было от застройщика, на кольцо от труб из Леруа. Не помогло.
Трубы в этом тройнике очень свободно вращаются, ни какой смазки не надо.
Может трубу обмотать чем-нибудь, дабы увеличить внешний диаметр?
Как уплотнить?
rra01, фото где?
rra01, надо менять на нормальные. Важно наличие компенсаторов и правильно установленные хомуты. Подтекание на резинке не самое страшное.
https://t.me/Santehnik_Moskva
dmitrovski,
Фото вот:
Подтекает под тройником, пятно.
rra01, малой кровью -снять текущее соединение, вытащить резинки, набить unipak, поставить резинки, смазать вставляемую трубу unipak, воткнуть ее на место. Пару часов не шевелить. И будет тебе щастье.
Есть ещё вариант поставить резинки от rehau rautitan, они чуть шире.
Менять на нормальную трубу, можно на "бесшумную".
strider1978,
Белая бесшумка с Леруа приличная, в любую трубу с натягом, плотно входит ни когда с ней проблем не было.
rra01, белая труба гасит шум на стояках, на лежаках она ниачем. Для локального решения малой кровью можете заменить только белый тройник. Или резинки в установленном тройнике, как я писал выше.
бином ньютона прямо таки
предложение заменить резинку уже было ?
она кстати легко меняется ...
