strider1978,одна стена кирпич пустотелый, другая пгп. А в чем риск? этот клей тоже некачественный? какой клей тогда для маленькой плитки брать , если даже для широкоформатного керамогранита ее удержать не сможет?
strider1978, на упаковке написано что и для гипсовых оснований. я думаю написано наверное чтоб всех запутать. вот на сайте написано для керамогранита длиной до 75 см, а на мешке до 3600 см2 . получается что чел купил мешок чтоб клеить кг 80 на 20, уверенны что он до 3600 см, притащил домой. а потом полез в интернет а там написано длина до 75 см. они даже не в состоянии определиться что имеет первостепенное значение, длина плитки или ее площадь. если здесь есть производители клея , прокомментируйте пожалуйста, что это все значит
Maikee, что вас смущает? 60х60 максимальный квадрат приклеиваемой плитки, в прямоугольник можно увеличивать до стороны 75 уменьшая другую сторону. Влияет и площадь и линейный размер длинной стороны. При превышении растет вероятность некачественной поклейки: отрыв, растрескивание, рост времени высыхания... Может повезти, а может нет. Вы так до сих пор и не поняли, что обозначают рекомендованые цифры на товарах?
На молоке пишут "срок годности 7 суток". Что с ним в 12 ночи после 7 дней происходит?
Мишутк написал: Maikee, что вас смущает? 60х60 максимальный квадрат приклеиваемой плитки, в прямоугольник можно увеличивать до стороны 75 уменьшая другую сторону. Влияет и площадь и линейный размер длинной стороны. При превышении растет вероятность некачественной поклейки: отрыв, растрескивание, рост времени высыхания... Может повезти, а может нет. Вы так до сих пор и не поняли, что обозначают рекомендованые цифры на товарах?
Мишутк, меня смущает введение потребителя в заблуждение путем предоставления неполной и/или недостоверной информации. чел купил поклеить плитку например 80/20 ориентируясь на рекомендацию на упаковке. а потом выясняется клей не подходит. так как максимум 75 см. можно
Maikee, что, 80х20 и 75 написано на разных мешках, или все-таки на одном?
