Добрый день!
Возможно ли такое сочетание приставной унитаз и инсталляция (для свободно стоящего монтажа) ?
В данном случае, назначение инсталляции - удержание бачка.
Могут ли возникнуть какие-нибудь сложности приустановке этого оборудования?
С уважением, Ольга
согласна, но таковы обстоятельства!
Пока не выяснила, можно ли вешать подвесной бачок на вентиляционный короб. А кроме этого, строители разгулялись с разводкой труб. Да, и сначала расчитывали ставить инсталляцию, но не нашли нужный подвесной унитаз.
Я когда в ванной ремонт начинал, поставил временно инсталяцию - к полу не прикреплял, установил просто на кусок ДСП, а к стене (белый кирпич) на два дюбель-гвоздя диаметром 8 мм. Жидковато конечно, но пользовались без проблем. Основная нагрузка идет на пол, а не на стену, тем более у вас будет только бачек с водой, без унитаза. Из чего вент-короб сделан? Может и усилять не надо будет.
Вентиляционный короб - бетон 3 см толщиной
Под бачок может место не найтись.
Makar, а Вы какой унитаз к инсталляции крепили подвесной или приставной?
Меня мучает вопрос, можно ли к инсталляции присоединить приставной, а не подвесной унитаз?
matagros написал :
стены из бетона не делают в 3 см
У меня между ванной и венткоробом стена - 5 см гипсолит, 2 мм зазор, чуть тоньше 3 см - песок и мелкая щебенка в цементе. Если это не бетон, то что же?
aterney, вот и у меня нет места для размещения бачка на стене.
А Ваша конструкция - рама и на ней держится унитаз.
Но самодельную раму использовать не хочется, вот я и хочу инсталляцию, которая будет удерживать унитаз. Всё как у Вас! Вопрос в другом, совместимы ли приставные унитазы с инсталляциями.
O'la написал :
Вы наверное хотели сказать - "держится бачок".
Про раму Как видите, бачок фактически "висит" в воздухе, т.к. до стен далеко, поэтому и нужна "рама" (это 2 вертикальные и горизонтальная деревянные планки). В вашем случае бачок можно крепить прямо на стенку.
O'la написал :
Приставные унитазы с инсталляциями совместимы,только при установке требуеться вывод канальи для приставных 180-185мм и вывод смыва 345-355мм от уровня"чистого пола"в зависимости от модели,у подвесных унитазов другие размеры этих выводов
to O'la
У меня подвесной унитаз, брал в ОБИ AlcaPlast инсталяцию чешскую - на раме бачек и трубы для канализации, а унитаз выбрал подвесной, но в другом месте, в том же ОБИ предлагали приставной к этой инсталяции (подвесного не было в наличии) я смотрел, все без проблем стыкуется.
Видел там еще просто бачки для скрытой установки - то же самое что и инсталяция только без рамы, на мой взгляд для приставного самое то, т.к. основной смысл рамы в инсталяции именно удержание подвесного унитаза и Вас на нем, а бачек вЕсит мало, он пластиковый, можно просто на стенку повесить и без рамы, зашить спереди гипсокартоном, как и инсталяцию. Снаружи при использовании приставного унитаза никаких отличий, хоть с рамой, хоть без рамы.
У приставного есть один плюс, фобии всякие будут отсутствовать на предмет падения на пол вместе с унитазом во время прцесса
А с подвесным фобии будут , но зато пол мыть удобнее.
