Холодильник Атлант XM 4524-080-ND, система No Frost. Перестала холодить холодильная камера. Вызванный мастер ( сайт Холодильников) обнаружил что испаритель в морозилке обледенел. Прозвон цепей показал, что Тен, вентилятор и другие электродетали рабочие. Пояснил, что лёд не даёт проходить воздуху в холодильную камеру. Поломок не нашел, деньги за вызов взял. Посоветовал поменять плату управления (сам не мог, поскольку железнячник). Что делать?
Проследите, циклы делает холодильник. Отдыхает?
Если, да, то надо искать механическое повреждение, например резинка на дверце не плотно прилегает. Короче откада то воздух поступает в камеру.
10-40-99@mail.ru
Есть старенький холодильник самсунг, ноу-фрост. Временами не включается оттайки. Реле времени заменил, тен проверен. Мсастер сказал не срабатывает датчик температуры из за перепадов напряжения в сети. Кто с таким сталкивался?
Заметил как 195-200,так и наледь.. Оттаиваю лёд на испарителе, собираю, всё работает.. Походу стабилизатор придётся для него покупать..
Почему наледь образуется внизу холодильника?
Хороший вопрос и распространенная проблема, для которой есть несколько ответов, и ни один из них не слишком сложен. Во-первых, в вашем холодильнике с морозильной камерой холодный воздух циркулирует вокруг обоих отделений, и есть вентиляторы, которые помогают обдувать холодный воздух.
Иногда эти вентиляторы могут стать липкими или даже сломаться. Итак,
Шаг 1. Проверьте вентиляторы внутри холодильной камеры и убедитесь, что они вращаются.
Шаг 2: если морозильная камера переполнена и воздух не может свободно циркулировать, это приведет к тому, что холодильная часть системы не будет получать холодный воздух. Выньте все из морозилки, почистите ее и проверьте вентиляторы.
Если возможно, оставьте продукты в другой морозильной камере или в холодильных камерах как минимум на 12 часов и оставьте включенными и холодильник, и морозильную камеру. Будем надеяться, что холодильник снова начнет охлаждаться и проблема решена.
Шаг 3. но далеко не в последнюю очередь. У большинства холодильников есть поддон испарителя на задней или нижней стороне холодильника, где находится двигатель. Он собирает конденсат в виде воды, которая стекает по каналу в задней части холодильной камеры, а затем в пластиковый поддон на дне в задней части холодильника. Изнутри отсека вы увидите, что канал исчезает в маленьком отверстии, куда стекает вода.
Убедитесь, что на нем нет мусора. Поверните холодильник, чтобы получить доступ к задней части, и убедитесь, что он выключен. Найдите пластиковый лоток и убедитесь, что впускная труба не заблокирована. В большинстве случаев вы можете отсоединить лоток и очистить его.
Если ничего из вышеперечисленного не работает, проблема заключается либо в термостате холодильного агрегата, либо в неработающих вентиляторах. Тогда, скорее всего требуется профессиональное обслуживание.
