В процессе планирования стало понятно, что в гардеробную придётся напихать кучу оборудования для подготовки воздуха. В результате, если делать гипсокартонный потолок, он будет представлять из себя люк на люке в не самых удобных местах. Может быть есть более рациональный подход? Подвесной потолок с большими квадратными панелями как в офисах не очень хочется по эстетическим соображениям. Да, это гардеробная, но тем не менее.
Есть идеи, как поэстетичнее, но функционально сделать?
aspen63 написал:
легкие съемные рамки из алюминиевого профиля, закрытые с лицевой стороны легким декоративным материалом: вспененным ПВХ, тонким плексигласом, поликарбонатом. Пот покраску или оклейку пленкой или другой вид отделки. По формату - "парящий потолок" (отступ от стен для снятия рамки сдвигом с направляющих). Тыльную сторону оклеить любым изолоном или эппс для жесткости. Размеры большие, поэтому поделить на две части, стык закрыть светильником - полосой. Это если доступ к вентиляционному оборудованию будет нужен раз в год. Если раз в месяц... люки, лючки, петли. Можно (если позволяет мебель и расположение оборудования) сделать створку (на рамке), откидывающуюся на петлях от потолка к стене. Возни много, но будет эстетично и функционально (полный доступ).
aspen63, нет такого бренда. Все собирается по месту. Профиль и листовые пластики у любого продавана материалов для лайт-боксов. Я закупаюсь в Зеноне. Исключительно, потому что близко ехать, полно и других компаний. Вам, по сути, нужна рамка (фрейм с петлями) и отделка (вставка под цвет интерьера или покраску).
