#7014941
Две перегородки в ванно-туалетно-кладовочном помещении. Минимум один полноценный дверной проем. Вопрос - кирпич на ребро или пазогребеневые плиты толщиной 70 мм? Раньше стояли бетонные перегородки 60 мм, сильно увеличивать толщину не хочу. Спасибо за совет!
Чем штукатурить собираетесь? Гипс по гипсу хорошо, цемент по кирпичу.
Что на стены вешать будете? Тяжелые полки, водогрей, умывальник - лучше покрепче кирпич. Нет тяжелого навеса, гипс выдержит.
Много штробиться будете под скрытые трубы? В гипсе легче делать вырезы и штробы.
В среднебытовом использовании вобщем-то все равно из чего.
Усталый написал:
Полнотелый керамический одинарный кирпич на ребро, однозначно...
Усталый, пгп. При наличии прямых рук будет, с одной стороны готовая поверхность под укладку плитки, с другой - под шпаклёвку с последующей отделкой. Только 70мм я не встречал. Есть 80 и 100. Материал плит выдерживает все, что вешают на стены в квартирах.
Резон написал:
Усталый написал:
Резон, Давно это керамика стала полнотелой ? Не слышал .. ))
Мишутк написал:
а подробнее можно, чем именно ХОРОШО?
Mason написал:
Резон написал:
Усталый написал:
Mason, С очень древних времен, когда люди придумали обжигать глину в форме кирпичей
Mason написал:
Сам иногда здесь, что-то впервые слышу, мотаю на ус...)) Я про такой, первая попавшаяся
BV написал:
Мишутк написал:
BV, тем что возможности накосячить цементом по гипсу или гипсом по цементу больше. В остальном правильно сказали, что прямыми руками для квартиры оба решения подойдут.
Спасибо за рекомендации, размышляю! Еще уточнение - стяжка с пола снята, перегородки ставим на плиту. У плиты небольшой уклон. Возможно ли при кладке кирпича или пгп это нивелировать или необходимо сначала выравнять пол? Гидроизоляции пока нет, предполагалось ее делать до перегородок.
Сначала выровнять основание под перегородку,на неё подкладка ши и на неё уже плиты пгпв 80.гидроизоляцию делать после перегородок
телефон 8 905 530 42 54
евгений78, "подкладка ши" - а что это?
Усталый написал:
Усталый, это специальная лента,что-бы вибрация стен не передовалась на перекрытие.чаще всего используется пробка 4мм
Выровнять наливным полом, выложить перегородки, сделать гидроизоляцию, затем стяжку - такой порядок действий годится?
Усталый написал:
Усталый, выровнять лучше цпс,далее всё верно,только сново подложку забыли
евгений78, А в чем преимущество цпс перед наливным? Уклон не превышает 2-2,5 см.
Усталый написал:
Усталый, вы немного не так поняли.под перегородки делается ровная ,по уровню,полоска из цпс см 10 шириной,а уже на неё ставятся стены через шумоизоляционную прокладку,и только потом делается либо цпс по ши,а если шумоизоляция не используется,то наливной пол,а уже поверх него делается гидроизоляция обмазочная,с применением ленты в углах.
Усталый написал:
помимо всего прочего - цпс будет "зреть" пару недель
а по наливному через пару дней можно дальше стартовать
BV написал:
Mason написал:
Резон написал:
Усталый написал:
BV, Не надо строить из себя , здесь , самого умного .
