Купил комод из икеа Хэмнес, решил усложнить себе жизнь заменив стандартные роликовые направляйки шариковыми с доводчиком, тут же столкнулся с проблемой, что крепить к боковым стенкам комода их некуда, разобрался докупив рейку и прикрутив ее к боковым стенкам, чтобы уже в них вкрутить направляйки, это сделал, пошел дальше, дальше все по вложенной инструкции, собрал корпус, поставил, собираю ящики, маленькие с грехом пополам выровнял поставил, большой собрал, вставляю и не хочет вставляться вообще ни в какую, померил диагонали ящика, все четко, смотрю диагонали комода - ромбом встал, ладно думаю, расслаблю все крепления каркаса, поставлю ровно и снова затяну, выставил, затягиваю, вставил ящик, смотрю более-менее ровно, оттащил комод в сторону и здрасьте приехали, диагонали опять поехали, то есть как понимаю не хватает какой-то жесткости или чего, он болтается из стороны в сторону как говно, опять ящик в кривь и вкось и не закрывается сам. Что делать я уже не знаю, как-то усиливать или что? Может есть какие-то лайфхаки или что может что-то я делаю неправильно... никогда не было проблем со сборкой мебели из икеи... а тут...
crazygeorgio написал: sanya1965, сорри, реально не понял о чем вы... какая ниша, куда вглубь померить, зачем?
crazygeorgio, толщина пары шариковых -25мм. Толщина пары роликовых -разная но точно не 25мм. В итоге при креплениями только спереди и сзади, возникают несоответствия геометрии.
В идеале -надо в середине наращивать листом ДСП или бруском, крепить направляем на 3 саморезы каждую, и размер (между напоааляйками) должен быть одинаковым по всей глубине комода.
sanya1965,я это учёл, у меня направляйте крепятся на рейку, которая прикручена к боковой стенке, и разница в толщине это разница между шириной рейки и углублением в боковой стенке.
crazygeorgio, не хватает диагональной жёсткости "пола". Перевернуть комод, выставить 90 градусов, пришить лист фанеры целиком, или уголки фанеры. Когда ромб выправится, все должно работать.
Я в чудеса не верю, и точно знаю, что направляйки работают независимо от фамилии покупателя, или вероисповедания.
Вполне возможно, что роликовые направляющие более терпимы к перекосам и ящики в них являлись дополнительным элементом жесткости. Шариковые очень критичны к перекосам.
BV, сорри, человек написал "Купить ДВПшку и прибить на законное место", видимо я не выкупил что за законное место, впереди что ли забить все? Отличный коробок получится)))
Посмотрел я схемку сборки вашего комода. Ужасно хлипкая конструкция. И действительно жесткость дает ей каждый ящик на салазках. То есть если вы установите комод к стене, потом впихнете нижний пошевеливая каркас правя ромб, то все остальные зайдут. И уже не дадут сромбиться каркасу будучи открываемы по одному. И роликовые не заедают при перекосе. Они просто туго идут раздвигая и правя корпус. Прибивайте дно.
Ну и вопрос ровности прикручивания роликов никто не отменял. Кривые салазки корпус не деформируют (на них ящики лежат). Кривые ролики корпус деформируют (ибо там упор что вверх что вниз, без люфта).
