#7021354
Здравствуйте. Есть конвектор мощностью 1.5 кВт. Будет работать круглосуточно в качестве основного отопления.
Можно ли использовать его через качественный удлинитель 1-1.5 м длиной? С сечением 1.5-2.5 мм2.
Если да, то посоветуйте фирму производителя. Самостоятельно делать не хочу рисковать ибо не электрик.
Jacksons написал:
Можно. Легран или Шнейдер.
Или
dv_sudya написал:
Или
dv_sudya,
они есть в Днепропетровске, откуда ТС?
хотя, тот же тухлый китай
ZooZoo написал:
dv_sudya написал:
Или
dv_sudya,
ZooZoo, ну насчет тухлого вы погорячились, пользую и в хвост и в гриву и хоть бы что ему.
dv_sudya написал:
Или Brennenstuhl
Пилот на нагреватель?
Jacksons написал:
Не желательно. Как вариант поставить розетку
там, где нужно. Да это затратней, но Вы для себя делаете.
Jacksons написал:
Думайте что в магазине лучше? В любом бытовом удлинители
качество контактов розеток полное ... плюс не понятное состояние
контактов залитой вилки.
megrad написал:
есть исключения выше
megrad написал:
dv_sudya написал:
Или Brennenstuhl
Jacksons написал:
Jacksons написал:
megrad, собственноручно собранный удлиннитель ничем не хуже добавленной розетки. При условии прямых рук и качественных комплектующих. А бывает что розетки в доме в состоянии хуже, чем удлиннители в них втыкаемые. Но они хотя бы горят в стене, а не на коврах.
Так что общий ответ - если не разбираешься, лучше без удлиннителя. Что, собственно, и пишут во всех инструкциях.
BV написал:
Вот это?
dv_sudya написал:
Brennenstuhl
Мишутк написал:
Смотря для чего - если времянка, то да.
megrad написал:
Мишутк написал:
megrad, я скрутил и много лет пользуюсь
dv_sudya, такой ?
megrad написал:
а качество того, из чего собирать самому удлинитель значительно лучше? самому легко литую вилку делать и провода к контактным шинам приваривать? (как сделано в большинстве приличных удлинителей, и не обязательно дорогих)
megrad написал:
dv_sudya, такой ?
megrad, похож
dv_sudya, это всяко разно не бытовая фигня и стоит от 500 р
за одни розетки . Плюс кабель, плюс вилка.
Jacksons написал:
Jacksons,
я за ABL.На мой взгляд это лучший вариант, по качеству и надежности.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28223
megrad написал:
megrad, Ну кабеля там не много надо... Да и сечение не громадное...
roman007 написал:
Jacksons написал:
Jacksons,
roman007, не факт что тс на складе живет, в квартире что-то поизящнее нужно
dv_sudya написал:
roman007 написал:
Jacksons написал:
Jacksons,
dv_sudya, Пожалуйста, можно и поизящней. Но нужной длины и с хорошим кабелем придется все равно собирать. Расцветки, и размеры есть разные.
roman007 написал:
и они как правило на винтах... а нормальные удлинители на пайке и сварке
А не проще провод обогревателя заменить на более длинный? Или он на гарантии? Там провод точно не на сварке...
Alex___dr, на гарантии
