#7022196
Подумал о заземлении частного дома - чем закапывать уголки, варить полосой и т.д. - м. просто опустить нержавеющую арматурину на дно колодца ? Какие м.б. негативные моменты/подводные камни ? Из плюсов вижу что грунт всегда влажный. На дне похоже песок - как это влияет на проводимость тока ?
спасибо
SergeyE написал:
Опустите.
SergeyE написал:
Узнаете - поделитесь.
SergeyE написал:
Как и сопротивление.
SergeyE написал:
спасибо
Обращайтесь...
SergeyE, и как арматура станет заземлителем?
Массивную пластину, площадь которой надо посчитать - может быть.
SergeyE написал:
Повышенное содержание метала в колодезной воде.
MaSeVi, вы думаете ваш ответ принес кому-то пользу?
Voice написал:
Voice, Да, конечно...
SergeyE написал:
спасибо
SergeyE, обеспечьте постоянное погружение в воду сварного треугольника из штырей нужного размера (длина штырей и сторона треугольника как в классическом заземлителе).
Мишутк написал:
В колодец из которого воду потребляют?
Мишутк,
диаметр кольца около метра - засовывать туда сварные конструкции не получится, т.к. придется снимать домик, потом будет задевать насос, да и варить нержавейку тоже не самая тривиальная задача
megrad,
да, обычный колодец на 20 колец
под опусканием арматурины имеется в виду её легкое забивание в дно колодца
"Заземление в колодце - стоит ли ?"
Не стоит.
megrad написал:
Мишутк написал:
megrad, про назначение колодца в ТЗ ничего не было. Обсуждаются моменты заземления. Может это поливочный технический. Что спрашивают, о том и размышляем.
Мишутк написал:
Выкопать
SergeyE написал:
колодец на 20 колец
для тех. нужд?
megrad написал:
Мишутк написал:
Выкопать
SergeyE написал:
колодец на 20 колец
для тех. нужд?
megrad, да бывают случаи. Выкопают глубоченный колодец, а вода невкусная. У соседнего дома выкопают - вкусная. Ну невкусный в баньку да на огород.
VladM,
А почему ?
megrad,
1-ый водоносный горизонт
SergeyE, как Вы себе представляете "легкое забивание" арматурины в дно колодца в 20 колец?
это же надо такой талант иметь, задавать на столько необычные вопросы, всегда с интересом читаю легендарного SergeyE)
SergeyE написал:
VladM,
А почему ?
SergeyE,
Когда задавался вопрос топика, там подразумевалось два варианта - стоит или не стоит .
SergeyE написал:
у Вас есть нержавеющая арматурина такой длины под рукой?
Существует методика оценки качества заземления путем измерения
И чем меньше сопротивлени тем лучше результат
Грунт выше водоносного слоя априоре суше, соответственно сопротивление в колодце ниже
Глубинный заземлитель допускается выполнять в виде штыря
СтранникXXI,
теоретически, достаточно просто бросить арматурину и она воткнется в дно, но надежнее будет просто опуститься по имеющимся ступенькам и воткнуть в нужное место, чтобы потом не мешало насосу
ZooZoo,
нет, да и дорогова-то это будет
думаю, что достаточно куска в метра 3, чтобы торчал над водой - а там припаять провод
SergeyE написал:
СтранникXXI,
ZooZoo,
SergeyE, каким образом Вы предполагаете цеплять к ней заземляющий проводник и как его закреплять?
SergeyE написал:
Вы не одиноки в своей лености
Нежелание забивать контур может быть обусловленно только отсутствием места. Это же очень просто - забить три штыря и сварить их. Дальше сложность подключения во всех случаях не меньше.
