Здравствуйте. Делаем ремонт в квартире, объединяем ванну и туалет, убрали перегородку, теперь напротив туалета надо оставить проход а справа заложить, толщина стены коробки 5см(((
Посчитали если из ГВЛ делать, то по материалу на 6000 выходит.
А если выложить Газобетон 625х250х50 мм то один блок 74р стоит, дай бог блоков 10 выйдет + клей, = 1000р.
Звонил мастеру который у нас ремонт делает, он сказал что Газобетон может играть будет.
Подскажите какой вариант лучше, в принципе в ремонте 4-5 тыс не сильно играют, если это реально будет лучше.
ломаются в крошки от падения на пласть с вертикального положения
вам сказали забудьте и это правда
минимум ПГП 80 или 100 пено, может взять 100 керамзитобетон, звонкая будет что жуть ...
waric14 написал:
Гвл вроде тоже можно потоньше сделать.
Привет знатокам.
Имеется такая же задача - создать дверной проем в сантехкабине после объединения ванны и туалета ( одна из модификаций серии 1-335). Толщина стенок 50 мм.
Блоки/плиты шириной > 80 мм будут заметно шире существующей перегородки. Если тонкую часть оштукатурить до нужной толщины, то будет съедено внутреннее пространство и ванна не влезет.
Кроме использования листовых и блочных материалов, думал собрать опалубку и "отлить" стену. Внутрь заложить армирующую сетку, связав с существующей стеной, полом и потолком.
Как думаете? Какой вариант предпочтительнее? Какая вообще практика по таким тонким стенкам?
Dennis_A, Если тонкую часть оштукатурить до нужной толщины, то будет съедено внутреннее пространство и ванна не влезет , а какие сейчас размеры? Оштукатурить можно и снаружи. Как собираетесь связать старое с новым?
Dennis_A написал:
Как думаете?
Очень плохая идея.
Dennis_A написал:
моя практика такая:
--потолочный профиль вместо стенового (30 мм вместо 50мм)- экономит 20мм.
одинарный гипсокартон (12 мм) изнутри, под плитку, и двойной снаружи.
Стена довольно крепкая, не "играет"
итого стена (без плитки) толщиной 65мм.
Если использовать ГВл, 10мм, то толщина будет 60 мм.
Если сделать одинарный слой снаружи, то толщина перегородки будет 50мм.
Будет менее прочно, и звукоизоляция будет похуже.
dmitrovski, Сейчас короткая стена 1500 до выравнивания. Т.е. ванна влезает впритирку. После штукатурки будет меньше, и ванну придется немного углубить в стены. Если немного, то не страшно. Но с толстыми перегородками будет не реально.
Склоняюсь к варианту, который предложил Грэй.
