Всех приветствую!
Предстоит делать бюджетный ремонт в ванной комнате. Но банально не могу понять, что делать с трубами, а точнее как их спрятать из-за "ступени" на стене. Полностью зашить стену гипсокартоном не вариант так как тогда не смогу засунуть ванну. А так же как лучше сделать вывод розетки для гибкой подводки унитаза если зашить стояк гипсокартоном?
Не надо ничего прятать. В нишу толчок, отводы перепаять вверх, над толчком блок ввода сделать, раковину и ванну по низу в коробе, кран ванной вертикально утопить в стене. Рутина.
AndyMirror написал:
AndyMirror,
Ничего не понял. Под толчком вы имеете ввиду стояк? И что за блок ввода? И что сделать со ступенью на стене?)
AndyMirror написал:
AndyMirror,
BlooD, толчок=унитаз. блок ввода=коммуникации со счетчиками, гребенками, фильтрами.
Ступень на стене -выровнять в один уровень с этой ступенью, все коммуникации блока ввода спрятать туда.
скачок=ограбление. хотя не, это из другого фильма.....
sanya1965 написал:
Зачем их туда прятать? И потом как на них смотреть, обслуживать? Идея с переносом блок ввода за унитаз мне кажется более логичной...
И зачем перемещать блок ввода если трубы с той стороны всё равно будут закрыты? А так же как спрятать компенсатор? И как я понял, что если перемещать блок ввода, то надо обязательно связываться с местными сантехниками, чтобы они воду отключали?
AndyMirror написал:
Вы уж разберитесь прячите вы или нет.
Так он советует спрятать блок коммуникаций в ту стену где ступень. Вот я и спрашиваю зачем их туда прятать? Когда их можно оставить на месте, и спрятать?)
AndyMirror написал:
Вам про это и говорили. Просто вы первый раз этим занимаетесь, а погружение в тему оно времени требует. Это про первое фото, второе это глупость.
Почему второе фото глупость? Или надо как на фото аля двухтысячные? Ступень на стене...
AndyMirror написал:
Опять же противоречие.
В любом случае стену надо будет зашивать. Либо её часть это где-то 70% стены и делать ступень либо 100% стены без ступени, но с потерей пространства. А ванна она у меня 1.70м в любом случае не пролезет. И надо будет делать спил в гипсокартоне, чтобы она зашла...
AndyMirror написал:
И ступень это горизонтальный элемент.
upd.
Сходил сегодня на объект и понял, что полностью зашивать стену не вариант. Так как расстояние канализационной трубы от стены около 16 см. Придётся всё же делать ступень.
BlooD написал:
upd.
BlooD, прыжки на граблях это наше всё.
