Дано: ванная комната в общежитии. Стены из плоского шифера, в прошлом окрашены краской. Есть огромное желание сделать три стены вокруг ванны плиткой. Обшивать их гкл нет возможности, т.к. квадратура ну очень маленькая и ванна попросту 150см не влезет. Помогите решить задачу! Как выложить плитку на стены, чтобы она держалась.
fhntv, а почему не понятно? Плитка в ванной - естественное желание)
Много кто говорит, что не надо. И что бетоноконтакт- в основном для гкл, а не для шифера…
fhntv, пластиковые панели под плитку нормально выглядят? У меня, если честно, кровь из глаз от взгляда на них((( если нет возможности использования плитки, то только не пластиковые панели.. есть ли вариант имитации под декоративный кирпич? Опять же, вопрос тогда- чем и как?
а для шифера ничего нет, потому что нет стен из шифера нигде
fhntv, как это нет нигде? Да раньше походу каждая вторая ванная была из шифера(( и многие пишут, что у них прекрасно держится плитка.. но вот на чем она держится, история умалчивает. Видимо на удаче
Anna_Celine написал:
не значит, что они нравятся всем
приступ перфекционизма обычно случается в начале ремонта у всех
рекомендую переждать не тратя денег
у вас дилемма не "нравится не нравится"
у вас стены " из шифера"
а это уже ОБЯЗЫВАЕТ вас к определенным решениям
ТС, в самой-по-себе укладки плитки на ацеид ничего невозможного нет. Укладывается также, как и на любую другую стену.
Если есть возможность, то краску лучше снять. Если нет - то хотя бы насечь её почаще.
Проблемы начинаются во время эксплуатации. Ацеид + плитка - слишком тонкая стена и подвержена вибрациям и изгибам при опоре на неё и от изменяемой влажности и температуры.
Именно поэтому плитка на ацеиде долго не живёт.
У меня дома аналогичная ситуация. Плитка была уложена на крашеный ацеид. Делались насечки. Плитка уверенно продержалась лет 7-8. Потом начала отслаиваться.
Теперь, при переделке, как вариант, думаю, что подцеплю во многих местах/точках ацеид к капитальным стенам для уменьшения его подвижности. И вновь буду укладывать плитку на ацеид.
ЕДИНСТВЕННЫЙ выход - пластиковые панели?)
можете плитку уложить, отвалится через энное время , если это вариант ...
но лучше всего два слоя гипсокартона или аквапанели и на них уже плитку
с потерянными драгоценными сантиметрами как нибудь сможете жить
pool, спасибо большое за подробный ответ. Вот мы попытались снять краску
Сейчас три стены вокруг ванны на 90% очищены от краски, нет фото к сожалению. Теперь в раздумьях, в какой последовательности укладывать плитку. Может есть смысл использовать стеклосетку? Или просто усиленный эластичный клей?
да ! было мнение даже использовать полиуретановый гермет !
по своим свойствам он в тысячи раз превосходит любой самый дорогой плитклей в плане эластичности и адгезии к любой поверхности
даже к крашенной
я уже помог вам ! полиуретановый герметик !
можете клеить не удаляя краску если краска держится хорошо
даже наоборот - краску лучше не удалять !
она будет как гидроизол для слабого ацеида
