#7028953
Добрый день!
Планирую к существующему бревенчатому дому пристроить дом из газоблока.
Т.е. к 4х стенке пристроить вплотную 4х стенку.
Оба помещения жилые и отапливаемые.
Как лучше организовать примыкание двух параллельных стен (одна из бревна, другая из газоблока)?
Если поставить две стены вплотную друг к другу и по периметру уплотнить не будет ли накапливаться влага из-за разной паропроницаемости материалов?
Если же сделать вентзазор в уплотнителе, то не будет ли проходить холод и не потребуется ли дополнительно теплоизолировать стены?
laronov написал:
хоть уплотняй, хоть не уплотняй - непосредственное примыкание камня к дереву не рекомендуется.
А газобетон, это камень по сути.
Нужно делать паронепроницаемую прокладку (рубероид например)
laronov написал:
если делать вентзазаор, то это уже будет не вплотную,
а "на некотором удалении"
laronov написал:
это гениально
что же скажет мудрый интернет который подкинул знания о разной паропрониаемости ?
может герметиком стиз замазать ?
мудрый интеренет говорит
что причина не паропроницаемость, а разная тепловая инерция
Грэй написал:
еще более занимательный термин
похвально-с !
эдак мы скоро котельную спроектируем с кпд 101 %
Грэй написал:
laronov написал:
laronov написал:
Грэй,
При использовании паронепроницаемого материала между стенами не получится ли что дерево начнет преть и гнить?
Ну пускай на некотором удалении, но вопрос на каком?
Можно глумиться над терминами, но вопрос то остаётся не решенным - как лучше организовать этот узел?
laronov написал:
без того, как вы видите дизайн этого гибрида, ответа не будет.
Нарисуйте картинку внешнего вида, "этот узел" - внешний вид, крупно, с размерами, со всех сторон.
Грэй написал:
laronov написал:
Грэй,
Дизайн тут ни при чем.
Вопрос как добиться теплого и не сыреющего сопряжения стен.
Было ещё предложение отступить сантиметров на 15 и сделать утепление каждой из стен и вентзазор между ними. Но этот вариант по ряду причин пока рассматривать не хочется
Если это сопряжение будет находиться под одной крышей и с разных сторон будет одинаково тепло, то никаких дополнительных прокладок не требуется. Ставьте эту стену на любом удобном расстоянии. Основное внимание - фундаменту. И не надо эти две стены завязывать друг на друга.
pool написал:
pool,
Температура может отличаться, но думаю, не существенно
Крыши разные, но вода затекать не будет.
Вопрос про разную паропроницаемости остается открытым
laronov написал:
как ни причем, когда одно дизайнерское предложение вы уже отклонили.
laronov написал:
Есть другое предложение - отступить один метр, и вентзазора не нужно организовывать.
Если вы отклоните и это предложение, то вы уже злоупотребляете моим вниманием
посему повторяю ещё раз
любая конкретнлая задача решается несколькими способами
чтобы выбрать нужный способ, технолог должен видеть картинку, сделанную архитектором.
Архитектор ставит задачи технологу, а не наоборот.
Технолог не должен угадывать, как начал угадывать коллега -
pool написал:
он не должен из вас вытягивать силой
laronov написал:
Крыши разные, но
Вы злоупотребляете, однозначно.
laronov написал:
Если хотите про теорию = читайте википедию. Хотя, вам уже отвечали и по теории
Был не прав - не хотел грузить лишними деталями.
Есть бревенчатый дом - 5тистенка.
Часть дома сносится
Предполагаю, что внутренняя стена хоть и бревенчатая, но холоднее, чем внешние.
Планирую пристроить дом из газоблока. С т.з. фундамента и крыши независимый. Но ввиду малого участка вплотную (или как можно ближе к существующему)
Этой информации достаточно?
да, теперь понятно.
Предлагаю сделать между двумя домиками воздушную прослойку, равную 50 мм.
Технически это достигается тем. что после возведения второго домика на расстоянии 50 мм от первого,
промежуток между домиками заполняется монтажной пеной - по бокам, и сверху.
(или, для экономии пены, можно вклеить на пену пенопласт толщиной 30 мм)
После высыхания наружная сторона пены покрывается фасадным герметиком.
Во время строительства нужно запенить по верху стен, потому что потом туда будет не добраться.
Запенивать по бокам лучше всего после высыхания газобетона, а пока газобетон не высохнет (с завода он всегда влажный),
--пока он не высохнет, лучше не заполнять этот зазор, и оставить его вентилируемым.
Газобетон нужно сушить, как минимум, один сезон.
Если зимой будет холодно, то можете запенить, но это может повлечь влагонакопление в этом пространстве, со всеми вытекающими.
Насколько эти "вытекающие" будут критичны, сказать невозможно.
Если будет чувствоваться сырость в комнатах, то недолго насверлить дырок в пене и продолжить интенсивную сушку.
где- то так.
Грэй написал:
а помните раньше автобусы были "Икарус"
там шикарный вариант - тамбур гофрированый был между половинок автобуса - ему любые деформации по плечу
Грэй, fhntv,
Спасибо!
Вопрос не в деформации стыка, а во влагонакоплении.
Я так понимаю, что стоит забить и считать что влага будет выходить через стены, а стык сделать герметичным.
Вроде логично.
Я только боюсь, что влагу в комнатах почувствуешь когда уже деревянные стены все сгниют...
Если же сразу сделать отверстия в пене, то считай что Стига просто на улицу?
Если же сразу сделать отверстия в пене, то считай что стена просто на улицу?
да
