С этого ракурса всё выглядит иначе-видно, что дальний переходник 50х32. Да и по прошлой фотографии с трубами вдоль ванны-уже было понятно, что там 32ая прокинута. Плохо это-в сумме с прямыми углами и входом в косячную трассу от ванны и умывальника... остаётся только ждать неприятностей.
Inter,
Это LG.
Сейчас шланг подняли повыше и в ванну сливаем, до лучших времён.
Ну и хорошо... сначала натяните на него шланг, потом смажьте хотя бы жидким мылом (или наслюните палец об обычное) уплотнительную резинку в раструбе и вставляйте.
Кстати, офигенный вариант, ибо как правило под рукой, абсолютно нейтрален к уплотнениям и обладает предостаточными смазочными свойствами для труб-фитингов.
Спецсмазка для канализации от Остендорфа очень быстро высыхает, становится похожей на застывший ПВА и аж склеивает соединение, от силиконов разбухают кольца...
Я бы выбрал вот этот вариант, но без мыла. (исключение из правила)
Так как желательно, чтобы переходник потом не выскочил, ээээ "как по .... мылу" при неосторожных движениях со шлангом.
Примечание:
Если на переходник как следует, с силой, насадить шланг, не отрезая от штуцера более тонкую часть ерша, то снять шланг потом невозможно. Ну или по крайней мере - у меня не получилось никаким способом
Если хотите разборное соединение - отрезайте тонкую часть ерша и используйте хомут.
PS Далее на переходнике есть резьба (если отрезать и тонкую и толстую часть ерша) - ни разу ей не пользовался - кто-нибудь знает какая гайка к ней подходит? Или как это можно использовать?
BV написал:
Потом тот миллимиллимиллиграмм мыла засохнет на ершике. Движений со шлангом, да ещё неосторожных, между стиралкой, стоящей боком к экрану ванны... представить сложно. А переходник, в данной ситуации, лучше пусть соскочит (хотя вряд ли-адаптер из раструба раньше вылетит), нежели под ванной рассоединится какой-нибудь стык. Предпосылок для этого хватает. А снаружи и вставить удобнее и защита от протечек раньше сработает. Наверное... если она, вообще сработает-ведь те же умельцы монтировали. Поэтому, хоть я раньше и упоминал хомут на шланг,
Inter написал:
натянуть шланг на адаптер. Можно ещё хомут добавить
сейчас не считаю нужным его ставить.
BV написал:
Тонкую отрезать надо, насаживать без фанатизма, чтобы снять-стандартный способ-разогреть в горячей воде.
Inter написал:
Скорее да, я возможно перестраховываюсь - и просто "универсальной бесплатной смазкой для льна всех сантехников-рукожопов" , и ее вполне хватает.
Inter написал:
х.з. но при отжиме это дело трясется и потихонечку может выползать.
И выше вы верно писали, что адаптер в манжете держится намного плотней, а какой производитель канашки - там стоит, и какого качества манжета - х.з.
Inter написал:
Этот способ я постоянно практикую на даче с дубовыми пластиковыми шлангами. Не помог. Я ж старался сделать надежно, когда всовывал по самые гланды.... (впрочем снимать нужды пока нет, так, просто попробовал, как оно сидит)
BV написал:
Есть некоторое количество машинок (а так же шлангов-удлинителей) с длинными и толстыми резинками. Тонкая часть адаптера срезается, а толстая вставляется до резьбы, а затем закручивается в неё.
strider1978 написал:
Вы это делали?
Можно пример, чтобы понимать, в чем отличие от стандартного шланга, каким комплектуются подавляющее большинство машинок?
(скажу более - нестандартного шланга на машинках я никогда не встречал)
BV написал:
Да, строительный фен лучше
Mazayac, аккумуляторного у меня нет , а тащить удлиннитель в другой конец участка ради 1 минуты работы фена мне лень. Горелкой можно подпалить, а вот чайник с кипятком на все 100% решает задачу.
Да и вода намного быстрее согреет латунный штуцер, чем воздух.
BV написал:
Сейчас в основном шланги узкие и хлипкие. Иногда вместо резины ставят какую-то сопливую полужёсткую пластмасску. Но старые машинки тоже приходится переподключать.
Пока укладывала ребенка спать, пришел УК-шный санта, которого вообще вызвали по другому вопросу - шуму стояка отопления.
Пришел тот же, что в прошлый раз менял сифон. Муж ему сказал, что под ванной течет. И спросил насчет того, как вытянуть трубу. Под ванной он поменял прокладки, но я еще не проверяла.
Трубу вытянуть тоже не смог, но подключил стиралку. Воткнул адаптер в утопленную трубу…
Вопрос, вот так, как на фото, можно? Я думала, шланг вниз должен торчать, а не вверх.
Сказал, что лучше еще добавить хомут.
KatrinM написал:
не получается вытянуть трубу хоть немного наружу
Выньте уплотнительную резинку, только заранее обратите внимание-она стоит фаской наружу-с другой стороны торец выглядит иначе. Придумайте-чем зацепиться за освободившееся углубление и вытягивайте...
KatrinM написал:
Сливной шланг стиральной машинки должен делать петлю вверх с верхней точкой порядка 60 см от пола. В некоторых машинках это не критично, т.к. петля уже сделана внутри машинки. В большинстве машинок это обязательно, иначе вода просто самотеком будет уходить. Так что все правильно он сделал.
KatrinM написал:
