#7039342
Добрый день!
Дано: белая матовая плитка, затирка церезит CЕ 40 графитовая.
"Мастер" плохо отмыл плитку после затирания швов, остались серые разводы, которые не удаётся ничем отмыть. Пробовали буквально все: мыло, соду, чистящие средства для ванн с разным составом, уксус, спец средства на основе кислот, предназначенные для удаления затирки, жёсткие щётки, губки.
Стало лучше, но некоторые следы никак не отмываются.
Может, кто-то сталкивался с такой же ситуацией, что можно сделать?
Niccia написал:
Добрый день!
Niccia, Кислота...я специальной муравьиной при нужде что либо цементное удаляю,из сподручных можно уксусной попробовать отмыть,но если остатки затирки долго находились на поверхности,они могли и в тело плитки проникнуть,тем более в матовую,и даже ваша затирка слабачок может не отмыться.И перед мытьём незнакомым составом надо делать тест в "невидном" месте,на всякий пожарный...
Попробуйте обесцветить перекисью водорода.
Niccia, просто цветная пыль затирки - пигмент (походу химически стойкий, и если реально графит - то очень стойкий - материал плитки будет слабее) забился в поры плитки. Если механически не выходит - то Аминь.
Можно попробовать мойкой высокого давления, но в помещении будет армагедон.
можно попробовать уайт спиритом либо же компресс из растворителя
