Или они одноразовые?
Знакомая не верно подбирала энергосберегающие лампы и патроны от перегрева перекосило и юбки отошли от дна. В результате лампы стали перегорать. Реально ли из заменить, чтобы люстру новую не покупать?
Если патрон повело, лучше заменить. Помимо явно деформированых, те, что сохранили форму, потеряли в свойствах пластмассы значительную долю прочности, скоро тоже разлетятся. Полностью замена на аналогичные всех. Если снимаются плохо, выламывайте защелки. Жалеть там нечего.
Ret написал:
Обчно энергосберегающие лампы выделяют меньше тепла, чем лампа накаливания.
Может проблема всё же не в лампах, а плохом качестве самих патронов?
Ret написал:
Обычно реально. Нужно подобрать аналогичные патроны (что бы по возможности ни чего не переделывать, кроме замены патронов) и прямые руки из нужного места.
ser000 написал:
я посмотрел в сети соответствие. 40 Вт - 5 вт. А она ставила 8 и даже обычную лампы на 75 Вт.
А что скрывается за "НЕобычно"? Сыграть-то надо без репетиций.
А вот это могло вызвать озвученную проблему.
Возможно в этом случае рассмотреть патроны более стойкие к перегреву или вовсе керамические, если конструкция позволит такие подключить.
Ret написал:
Без репитиций не получиться, т.к. нужно снять струю и замерить всё что нужно или лучше со снятым патноном пойти на поиски подходящей.
По необычно, может провод оказаться коротковат для подключения патрона или провод и вовсе обламается.
Так что нужны прямые руки, голова, возможно магазин под боком что бы докупить недостающее, если что-то пошло не так или чего-то не хватило.
ser000 написал:
привести к перегреву, т.к. там эквивалент не по выделяемому теплу, а по свечению.
эквивалент то по свечению, но факт остается фактом - все патроны поплыли от перегрева. Значит и эти лампы нагреваются больше в зависимости от ватности.
Приехать к знакомой со сборкой патронов на вагах, снять люстру, повесить гроздь лампочек ильича, дома в полном снаряжении перебрать люстру, купить нужное, спокойно повесить во второй визит. В остальных случаях качество ремонта может сильно пострадать, а время не сэкономите.
