Здравствуйте.
подскажите как отрегулировать плотность прилегания створки двери к раме. Стало холодать прямо тянет со стороны петель посередине рамы. при надавливании на середину чувствуется ход к раме.
У вас фурнитура Siegenia Aubi Titan.На картинке инструмент для регулировки...
На второй картинке, более доходчиво ))))
никогда не трогайте сами регулировку прижима. её не существует зимней или летней. регулировка прижима нужно использовать с износом уплотнителя. несвоевременное усиление прижима приведёт к износу уплотнителя и фурнитуры. У Вас обычная проблема. либо рама бочкой,либо не работают прижимы между петлями.
dizelO, судя по фотографиям, резинка "села"...
dizelO, как?)))
Если, даже проблема с простым поворотом эксцентрика..
dizelO, ине не надо рассказывать...
"Мне"
